Batterie fatiguée??
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par leo, 7 Décembre 2010.
  1. leo
    leo Locataire
    Salut
    Quels sont les symptomes d'une batterie qui commence à fatiguer?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Batterie fatiguée??
    wouin wouinnn wouinnnnnnnnn clac clac clac :-)))
    mesure le voltage tu doit avoir:
    12V au repos.
    10V en demarrage
    14V en charge alternateur.
    2V par element
  4. brice27
    brice27 Enthousiaste
    Saint-Brice, France
    a3
    10/2010
    35000
    cffb
    Regarde ça .
    il n'est pas de moi mais ça peut servir.
    La mesure de la tension aux bornes d'une batterie automobile 12V, non raccordée à des consommateurs, fournit une indication du niveau de charge, mais cette information est tributaire de la température ambiante. A 20°C, on peut se baser sur les valeurs suivantes, pour une batterie récente et en bon état (non sulfatée) :
    •> 12,80V --> 100% de charge
    •> 12,55V --> 75% de charge
    •> 12,32V --> 50% de charge
    •> 12,18V --> 25% de charge
    •< 12V --> décharge complète
    a+
  5. leo
    leo Locataire
    Merci beaucoup je vais regarder ça alors car la voiture à du mal à demarrer lors du premier demarage :?
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Re : Batterie fatiguée??
    Voltage est un mot anglais, non pas un anglicisme. En Français, on dit Tension :)
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Si tu peux ouvrir ta batterie, vérifie le niveau de chaque élément.
    Les plaques doivent être recouvertes de liquide.
    Si elles surnagent ou paraissent sèches, tu fais le plein avec de l'eau distillée ou déminéralisée puis tu mets en charges pendant une nuit et tu retrouveras une batterie en forme.
    Par le froid qu'il fait, c'est là qu'on sent la baisse de niveau.
    bon courage
  8. leo
    leo Locataire
    Okok merci bien ;)
  9. lico85
    lico85 Locataire
    Bjr,
    L'année dernière lorsque ma batterie est devenue trop faible, 3 bips étaient émis dans le tableau de bord chaque fois que j'actionnais le démarreur.
    Le voltage de la batterie étant normal à 12,80 V, je suis allé chez VW, ils ont branché la valise diag et au bout de 2 h 00 ils ont fini par me dire que cela venait de la batterie qui perdait en fait 35 % de sa puissance de démarrage c'est à dire que de 680A de démarrage elle descendait à 440A, je ne ressentais rien de particulier dans l'énergie à lancer le moteur et pourtant le système électronique de la voiture reconnaissait cette insuffisance.
    J'ai acheté une Fulmen chez Leclerc avec 77A/h et 760 A au démarrage et depuis je n'ai plus de problème.
  10. leo
    leo Locataire
    Salut
    J'ai testé ma batterie aujourd'hui avant demarrage: 12.35V
    Merci Lico85 pour l'info
  11. TDI130CARATIPTRONIC
    TDI130CARATIPTRONIC Membre Donateur
    la mienne d 'origine a claquée la semaine derniere .bruit de clac,clac clac en voulant la demarrer les voyants etaient allumes normalement sauf l'ecran lcd que j avait du mal a lire du faite d'un eclairage tres faible elle avait donc un peu plus de 8 ans,pas mal..
    n'ayant pas pu la changer moi meme par manque de temps en ce moment c'est vw qui me la changée pour la "modique somme" de 227 euros posée....glups..! mais bon j'ai pas les reins en compote et si c'est reparti pour 8 ans...
  13. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    le meilleur moyen pour savoir si la batterie est naze c'est d'utiliser un pese acide
    un peu moins evident avec les batteries actuelles ,il faut ouvrir chaque element mais ca peut le faire.
    si l'acidite est nul voir faible meme pas la peine de mettre a charger.
    on economise de l'electricite ;)
