batterie hs - achat demain dimensions - quelle batterie choisir
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par FABRICE57360, 3 Février 2013.
  1. FABRICE57360
    FABRICE57360 Enthousiaste
    ma batterie est hs, je vais en acheter une demain ( dou urgent...).
    Ce qui m'inquiète ce sont les dimensions de la batterie, il y a pas beaucoup de place en évitant de démonter la baie prêt du pare brise...
    est ce que qqun l a changé récemment?
    vous avez pris quelle marque et quel modèle?
    des retours pour le remplacement....?
    je pense aller chez norauto pour l achat...(j ai des bons d achat à utiliser...)
    merci et bonne soirée
    Voiture concernée : VW PASSAT - BGW - 2.0L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : batterie hs - achat demain dimensions - quelle batterie choisir
    bsr fabrice
    c est vrai qu au niveau place , c est juste m en suis apercu lors de changement de la mienne
    par contre , prend bien les memes ref que la tienne ( ampérage ), sinon attend au moins 10 mn avant de redemarrer ta voiture
    pour la marque je pense quelles ce valent tous de nos jours
    Cdlt
  4. jcc0902
    jcc0902 Débutant
    C'est vrai que l'espace est un peu limité en hauteur. J'y suis arrivé quand même en la mettant un peu en biais. Sinon, j'ai pris une Batterie Bosch Silver S4 chez Carrefour, et chez Norauto j'avais acheté l'appareil de mémorisation de mémoire qui s'insère sur l'allume cigare. Cela permet de garder la mémorisation de la radio (entre autre) et même si ce n'est pas indispensable, c'est un petit confort qui reste abordable ...
  5. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    J'ai remplacé la mienne chez Norauto l'année passée. J'ai prix une varta, d'un ampérage légèrement supérieur à la batterie d'origine, je n'ai pas osé prendre du premier prix. c'est du plug and play, rien à redire sauf le coup...150€
    Pour les dimension, j'ai mesuré précisément mon ancienne batterie, et cela passait tout juste avec la nouvelle
  6. MacGUYvert
    Bonjour JCC
    Pour éviter de perdre les mémoires, tu peux également brancher un chargeur de batterie sur les cables de batterie, ou bien tu peux remplacer ta batterie avec le moteur en route !!!!
    - - - Mis à jour - - -
    Bonjour JCC
  7. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Bonne idée de remplacer moteur en route! c'est une astuce que je n'aurais à priori pas osé faire :D
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Normal que tu y aurait jamais pensé puisqu'il ne faut jamais le faire, sur les anciennes voitures ça passait mais sur les nouvelles l'alternateur prends tres chers!
    Un pote a cramé 2 alternateur en faisant ça, il me croyait pas quand je lui disait que c'été de la connerie...au bout du deuxième il a reconnu que j'avait raison...
    En plus tout ces risques pour les mémoires autoradio et vitres électrique je trouve ça ridicule surtout que le poste d'origine sur ma golf ne perds jamais la memoire quand je fait ça...(fait la semaine derniere pour recharger la batterie!)
  9. FABRICE57360
    Salut à tous,
    merci de vos réponses :)
    la batterie est changée, 124€ chez norauto -10€ en bon d achat pour la reprise de l ancienne
    le montage coute 35€ (sont tarés eux), donc je l ai montée moi même
    voilà la batterie que j ai pris
    http://www.norauto.fr/Acheter-Batte.../Demarrage/batteries-voiture/BDA774000/1.html
    elle fait 1.5cm de plus, mais ca passe tout juste en s écorchant un peu les doigts, et il n y a besoin de rien démonter en basculant la batterie... (et surtout l autre batterie de même hauteur coûte 20€ de plus, et elle est plus longue)
    en espérant que ca puisse en aider d autres ... : )
    bonne journée
  10. MacGUYvert
    Bonjour Moidu
    ça veut dire quoi : l 'alternateur prend très cher ????
    Car quand je révise mes alternateurs et ceux du village en rectifiant les bagues et les collecteurs sur mon tour, je les monte ensuite sur mon banc de puissance pour voir leur débit , avec ou sans charge , si comme tu dis ils grillent, alors j 'en aurais déjà grillé quelques centaines , mais ça n 'a jamais été le cas ...
    Et je confirme lorsque je remplace mes batteries ainsi que celles de mes fils et voisins , c 'est moteur en route , évidament il faut faire attention à ne pas poser le cable positif sur la caisse, mais l 'envelopper dans un gant ou une chaussette pendant la manoeuvre !!!
    Maintenant sur les nouvelles voitures 2010 et subséquentes, si l 'on n 'a pas de VCDS pour entrer la marque et le numéro de série de la nouvelle batterie dans le "Bordnetzcontroller " calculateur de surveillance de réseau de bord, il vaut mieux ne JAMAIS créer une interruption de courrant, donc, l 'on change toujours la batterie " moteur en route" ou à l 'aide d'un chargeur ...
  11. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Excellent tuto qui pourront servir a beaucoup sur les probleme electrique, quand je voit certain de mes collegues de taf depenser des fortune en main d'oeuvre pour une batterie qui se decharge et d'autres qui flingues des alternateur a tout va parce qu'il croit que c'est inoffensif de debrancher une batterie moteur tournant ça fait peur !!
    http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_239659.html
    Il ne faut pas oublier que maintenant les alternateur sont piloté en fonction de la charge demandé par la batterie (poulie debrayable toussa...).
    M'enfin apres si vous aimez depenser des milles et des cents dans des pieces a plusieurs centaine d'euro...
    Pour info maintenant sur certains vehicule recents il mettent enfin la prescriptions de pas debrancher batterie moteur tournant en gros en rouge en toutes les langues et ce n'est certainement pas pour faire joli !!
