JUJUZAZA2
Hauts-de-Seine, France
POLO
BBY
FVS
WVWZZZ9NZ2D039810
J’ai deux problèmes de fuite d'eau du lave-glace (VW POLO 9n):
- le 1er est sur le réseau de la tuyauterie qui alimente l'essuie-glace avant,
- le 2nd c’est, soit au niveau du bocal d'eau du lave-glace, soit au niveau du départ de la pompe lave glace,
(le bocal d’eau se vide au bout d’1 heure après remplissage … )
J'ai constaté que l’eau coulée au niveau de la jonction de la pompe et du bocal.
Je voudrais changer tout le circuit des essuie-glaces avant.
Est-ce facile à changer ?
Avez-vous la référence exacte de la tuyauterie pour la commande ?
Pouvez-vous me guider avec des schémas ?
Merci.
Voir pièce jointe...
  • Polo 1.4L 16V - BBY - FCU - WVWZZZ9NZ2D039810 - ELSAWIN - Lave-glace avant - vue d'ensemble du...pdf
    434.2 KB · Affichages: 18
Commande passée, depuis plus de 3 semaines, mais jamais reçue, je pense que le colis s'est évaporé, un peu déçu.
Y a t-il une autre référence chez Auto-DOC ou Oscaro ?
Merci.
Une amie avait aussi un problème de réservoir de lave glace qui se vidait, j'ai du changer la pompe car il y avait une partie en plastique de fendue.
Ça date, j'ai un peu oublié...
Il faut démonter le plastique dans le passage de roue AVG pour y voir plus clair.
Problème résolu grâce au ruban isolant auto-adhésif, qui résiste à l'eau, anti-fuite, réparation isolante, étanchéité complète ...
Bref, un ruban magique !
