Batterie OK mais démarreur tourne dans le vide
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par XClone, 4 Mars 2015.
  1. XClone
    XClone Débutant
    Golf2Vr6
    04/1991
    1500
    AAA
    Bonjour à tous : j'ai mis ma batterie en charge ce matin (le véhicule n'a pas roulé depuis 2 semaines) et à 14 heures je remets la batterie (affiche environ 13,5V), le contact, j'attends l'extinction du préchauffage et je tente de démarrer. Démarreur OK mais rien du tout côté moteur.
    Je n'ai jamais eu ce problème auparavant : de plus pas moyen de contrôler avec le Vag-Com resté sur Coulommiers chez mon fils.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci à vous et bonne journée.
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L TDI V6
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Batterie OK mais démarreur tourne dans le vide
    Le moteur tourne ?
  4. XClone
    XClone Débutant
    Golf2Vr6
    04/1991
    1500
    AAA
    Bonjour, problème résolu : peut-être 1 problème de batterie. Je l'ai enlevée, remise en charge et rebranchée 1/2 heure après : démarrage au quart de tour. Je vais tester la batterie.
    Merci et bonne journée à tous.
