Batterie pour une passat tdi 100?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par d187, 10 Janvier 2012.
  1. Bonsoir, j'ai une petite question pour ma passat tdi 100cv de 2001 que je possède depuis un mois, l'ancien proprio faisait dormir la bête au garage, mais je n'ai malheureusement pas de garage. Une semaine aprés l'achat, la batterie (je pense) montre des signes de faiblesse, le voyant batterie au tableau de bord s'allume, et donc au 1er demarrage de la journée sa tourne 5-6 fois avant de demarrer, pour le reste de la journée au 1er tour de clé le voyant s'allume toujours mais elle demarre nikel.
    -est-ce bien la batterie ou sa peut venir d'ailleurs (bougie...)?
    -si c'est bien la batterie, j'en ai une neuve de 72Ah 720A ira t- elle dessus ou trop faible pour ce vehicule?
    merci pour vos réponses bonne soirée
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Batterie pour une passat tdi 100?
    Normalement sur un TDI 100 la batterie c'est 70 Ah donc 72Ah c'est bon. Perso j'ai mis une BOSCH 74Ah car elle était moins chère que la 70Ah et j'ai pas de problème.
    Comme tu as déjà une autre batterie essaye là, tu verra bien si c'est ça le problème.
    Cela peut être la poulie roue libre alternateur qui donne des signes de faiblesses, mais teste l'autre batterie avant.
    Pense a contrôler les fusibles aussi.
    a+
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu n'est pas dans la bonne section, les demandes d'aide c'est pas là !
  5. Re : Batterie pour une passat tdi 100?
    salut! merci, pour cette réponse rapide :D
    ok je vais essayer mon autre batterie, j'éspère pas de problème avec l'alternateur :?
    PS: désoler pour le postage au mauvais endroit (c'est pas de ma faute, c'est laposte qui c'est encore trompé de boite aux lettres :-w)
  6. Re : Batterie pour une passat tdi 100?
    ca peut etre beaucoup de chose :cosse oxydés,ou mal serré,cable coupé,regulateur
    avec un multimetre:
    - test batterie (moteur eteint)
    Mesurer la tension qui doit etre supérieure à +12 V .
    -test alternateur(moteur en marche)
    La tension est comprise entre 13.7V et 14.7V : Alternateur OK
    La tension est supérieure a 15.00V : Régulateur d alternateur HS. ;)
  7. Re : Batterie pour une passat tdi 100?
    merci pour vos réponses, je vais tester la charge avant de mettre la nouvelle batterie et passer un coup de brosse sur les cosses. ;)
  8. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut
    Bin si tu as un voltmètre vas y test !
    a+
  9. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Je viens de trouver ce post suite à une recherche.
    J'ai une Passat TDI 110 et depuis début de semaine et le froid, à chaque démarrage le matin j'ai droit au voyant de plaquette de frein allumé, parfois le voyant ABS et 3 BIPS. Ma batterie (une 72Ah) a été changé l'an dernier, du coup je me dis que ça peut venir de l'alternateur mais les tensions me paraissent correcte :
    Tension moteur coupé : 12,8V
    Tension moteur en marche : 14,4V
    Tension moteur en marche en accélérant : 14,5V
    De quoi peut provenir ce problème ? Le liquide de frein est également OK, ainsi que les plaquettes changés l'an passé.
    Merci pour votre aide.
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut Punkers,
    Tout d'abord, vérifie l'état des plaquette visuellement.
    Je sais pas quel marque de plaquette tu as acheté, mais certaine fondent comme neige au soleil.
    Pour le voyant ABS, on dirais que tu as un capteur ABS mort.
    a+
  11. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    Donc j'ai vérifié les plaquettes, elles sont OK.
    Le problème arrive seulement au premier démarrage ou au suivant si la voiture n'a pas eu le temps de chauffer.
    Les bougies de préchauffage ont également été changé l'hiver dernier.
    J'ai lu dans certain poste que ça pouvait venir de la batterie, mais vu que l'alternateur semble ok, ça me parait bizarre.
  13. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Salut;
    Ça a mon avis, c'est la poulie roue libre alternateur (poulie débrayable) qui commence à lâcher.
    J'ai déja eu le problème, le voyant batterie s'allumait a froid, et puis c'est devenu plus fréquent après.
    La poulie coute environ 50€ et il faut compter environ 40€ de main d'oeuvre. ;)
    a+
  14. Punkers
    Punkers Débutant
    05/1999
    352000
    AFN
    La poulie de roue libre de l'alternateur. Je trouve ça étranche, surtout que j'ai changé la distri avec les courroies et poulies il y a environ 8 mois. Je viens de rechercher sur le net et dans plusieurs forum il parle que c'est la batterie qui serait faiblarde. Possible alors qu'elle n'a que 1 an ?
    http://www.forum-auto.com/marques/volkswagen/sujet4799.htm
    Je pense que la batterie est garanti 2 ans, je vais chercher la facture et voir le magasin, mais je doute qu'il me la change si les valeur au multimètre sont bonnes.
  15. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Si tu parle du kit de distribution+pompe a eau, il ne comprend pas la poulie alternateur.
    Uniquement les galets tendeur et enrouleur ainsi que la pompe à eau. ;)
    Ma poulie roue libre alternateur à lâchée 1000 km après avoir changé le kit distrib +pompe à eau.
    a+
