batterie qui se decharge
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par pitbull49, 14 Juin 2010.
  1. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    bonjour a vous,ma batterie se decharge toute seule .j'ai regarde si l'alternateur envoie bien 14.55 v a la batterie.je vous savoir se qu'il fait decharge ma batterie merci pour vos reponse
  3. dogo77
    dogo77 Débutant
    Quincy-Voisins, France
    S4 B7 Avant V8 4.2 344 Tiptronic
    12/2005
    133800
    BBK
    344
    Re : batterie qui se decharge
    La technique, est de mettre une pince ampermétrique sur le + de ta batterie (véhicule éteint) pour voir si elle consomme du jus. Si c'est le cas, tu n'a plus qu'à débrancher les fusibles 1 par 1, jusqu'à ce que la pince affiche 0. La tu sera ce qui vide ta batterie. Sur la Polo à ma sœur, c'était le fil d'éclairage du coffre qui touchait la carrosserie.
  4. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    ok je vais essaye demain si je trouve la pince .je vous tiens au courant
  5. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    j'ai utilise la pince et rien ne pompe sur la batterie.je ne vois pas comment elle se decharge ou ils m'ont donne un batterie endommage.j'attend vos reponse
  6. james
    james Vénérable
    "j'attend vos reponse" :_d non, mais tu vet qu'ont te disent quoi???? Te dire que c'est le moteur du vitre arrière droite qui est en panne? Non!
    Si ton ampermettre indique 0.0, c'est qu'il n'ai pas bien brancher. Il y à toujours un peu de courrent qui passe (horlage, mémoire radio, etc). En plus si tu ouvre une porte, tu va avoir un l'éclairage de l'habitacle qui tire. Donc, a-tu bien brancher ton ampermettre? Il y à deux types: Une pince qui entour la fil (cela évite de débrancher le batterie), ou bien, à l'anciènne: L'ampermettre doit être placé en série entre une des cosses et le terminal. Pour que l'éléctricité passe à travaire.
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    ce peut-être aussi une batterie morte qui a une résistance interne et qui se décharge toute seule.
    Est-ce que sa tension baisse toute seule en une journée lorsqu'elle est totalement débranchée ?
    Est-ce que la batterie chauffe à la charge ?
  8. pitbull49
    pitbull49 Débutant
    touran
    01/2006
    157000
    bxe
    la batterie etait a 12.5 v en charge et la elle est plus qu'a 11.9v.je vais telephone a norauto pour voir a la change
