Batterie se decharge alors que le vehicule est neuf!
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par pirlo, 31 Janvier 2015.
  1. pirlo
    pirlo Nouveau
    Bonjour.
    Je viens de reçevoir mon caddy 2.0 tdi 140 neuf. Manque de pot il y a quelque chose qui decharge la batterie quand elle est a l'arret.
    Je crois que c'est la pompe de carburant qui reste enclenchée? Vous savez comment resoudre ce problème avant que je retourne au garage?
    Ca fait ça le bruit :
    https://shared.com/6up3ko7c8r?s=l
    Voiture concernée : Volkswagen Caddy maxy - cfhc - 2.0 tdi 140
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    Re : Batterie se decharge alors que le vehicule est neuf!
    Bonjour pirlo,
    si je peux me permettre, même si la solution venait de ce forum, ne touche à rien sur le véhicule sous garanti !
    Dépose le à la concession, et ils se débrouillent à te trouver la solution.
    j'ai la même configuration de moteur et emplacements, et il me semble que c'est la pompe à eau additionnelle qui reste alimentée, alors que celle ci est temporisée et s’arrête quelques secondes après la coupure contact et moteur.
    A bientôt.
    Ps: par contre, fais le curieux et fais nous remonter la panne trouvée et la solution, si possible bien sûr !
  4. pirlo
    pirlo Nouveau
    En fait c'etait un relais qui ne fonctionnait plus. C'est changé en garantie mais ça la fout mal en moins d'une semaine!
  5. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    merci pour ton retour d'information.
    il est vrai que les véhicules ne sont plus essayes avant vente, et tu pourra être rappeler pour des campagnes d'amélioration ou autre de la part du constructeur, c'est ainsi maintenant.
    bonne route avec ta nouvelle voiture, et c'est normalement un bon véhicule.
    a bientôt.
