Batterie?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeremie, 28 Novembre 2006.
  1. jeremie
    jeremie Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Se matin pas moyen de demarrer!  :cry: ("demarreur qui tourne tres lentement et les aiguilles de mon tableau de bord qui se sont mises a trembler pendant 2 seconde, l'heure c'est remise a zero apres que j'ai essayer de demarrer)" le truc qui me derrange c que j'ai 12v a la batterie :? :? :?
    Quequ'un peux m'aider je c plus trop quoi faire changement de batterie? ou demarreur? c possible d'avoir quand meme 12v sur une batterie naze?
    Merci d'avance
    jerem
  3. garns
    garns Locataire
    Re : Batterie?
    C'est ta batterie qui est hs a mon avis.
    Elle est peut-etre seulement sulfatee,mais dans tous les cas,ce n'est pas la tension qui compte,mais l'intensite (c'est pouquoi,elle donne 12 v)
  4. ptiJean
    ptiJean Enthousiaste
    Re : Re : Batterie?
    Tout à fait.
    Procure-toi une pipette mesureuse (ça coûte 3 fois rien) et vérifie la concentration dans les compartiments de la batterie.
    Si certains sont limite, tu peux rajouter de l'eau distillée.
    Si un seul est mort (concentration vraiment trop faible), la batterie est morte.
    Bon courage :)
  5. jeremie
    Re : Batterie?
    :Dmerci pour l'info :D
    effectivement la batterie doit etre morte car je vien de demarrer sans probleme avec les pinces.
    Sinon pour la changer c obliger de remettre une pile 9v pendant le changement? quelle sont les risques si je le fait pas?
    Merci beaucoup pour votre aide
  6. sponn
    sponn Locataire
    Re : Batterie?
    slt une batterie morte a a souvent encor 12v mais les amperes quelle fournie sont trop bas voila :app:
  7. garns
    garns Locataire
    Re : Batterie?
    tu n'es pas oblige de mettre une pile 9v,mais tu devras remettre la pendule a l'heure,et le kmetrage sera à 0
