beaucoup de compression au niveau du moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par olivier passat 2.5 150cv, 15 Février 2011.
  1. Bonjour à tous , je suis nouveau dans le forum !
    J'ai besoin d'être éclairé sur plusieurs points s'il vous plaît . J'ai acheté une passat il y a 3 mois . J'ai constamment des fuites d'huile , j'ai changé la vanne EGR , et j'ai remarqué énormément de compression moteur allumé quand j'ouvre le bouchon d'huile ... est-ce normal ? J'ai également d'autres soucis dessus .. voyant abs , frein et air bag allumé ... quelqu'un à une idée ?
    Merci à tous
  3. charlesavantv6
    charlesavantv6 Enthousiaste
    Re : beaucoup de compression au niveau du moteur
    voir le reniflard a changer
  4. Re : beaucoup de compression au niveau du moteur
    je te remercie pour ta réponse , je vais voir si je trouve des infos sur le net pour trouver ce reniflard
  5. charlesavantv6
  6. Re : beaucoup de compression au niveau du moteur
    je te remercie , je pense que tu as vu juste , je vais faire ça demain tranquillement
    cordialement
    Olivier
