Beetle TDI 90 faible
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par acid97231, 8 Janvier 2016.
  1. acid97231
    acid97231 Nouveau
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    Ma New Beetle 1.9 TDI 90 à un problème...
    Elle ne depasse plus les 140km/h et chute à 100km/h devant la moindre cote.Si vous avez des conseils ou la solution à mon problème.
    J'aimerais aussi changer quelques pièces pour la rendre un peu moins "boeuf". Injecteurs ? Turbo ?
    Pour info je suis en Gironde.
  3. Arnauld
    Arnauld Enthousiaste
    80 1.9L TDI CLIM
    01/1994
    186000
    1Z
    90
    Vérifie la connectique du débitmètre (en retirant la protection souple) puis si ok alors fais un essai en débranchant le débitmètre pour constater ou pas le manque de puissance.
    Ps: Je suis sur le bassin
  4. acid97231
    acid97231 Nouveau
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    Ok merci je vais essayé .
  5. Charlydiag
    Avant de rajouter des défauts en mémoire ,fais plutôt un diagnostique
  6. acid97231
    acid97231 Nouveau
    New Beetle
    08/2001
    290000
    ALH
    90
    J'ai débranché le débitmètre aucun changement...véhicule passé au vag com aucune erreur détecté
  7. Charlydiag
    La perte de puissance vient peut être de l'usure général du moteur.
