Besoin aide utilisation Vagcom VCDS 12.12
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Nanou05, 5 Avril 2016.
  1. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    Salut, j' aurai besoin d' aide pour savoir comment je dois faire pour tester le turbo; injecteurs; vanne egr; fap; débimètre avec VCDS 12.12 sur les 2.0 TDI IP?
    Salut Nanou
    ON en est à la version officielle 15-7 R4 qui ne pose pas de problème avec le test des actuateurs et des paramètres moteur 01 qui ont chacun,un menu déroulant , mais pour ta vielle version Chinoise il devrait y avoir la notice d'utilisation fournie avec ????
    Regarde également en OBD2 ton calage d 'injection , et l 'état des sondes Lambda
    Sur moteur 01 : les groupes de mesures ( il y en a 250 hélas!!) te donnent la quantité injectée par chaque injecteur en mgr/stroke ( milligrammes par cycle de chaque pistons dans l 'ordre d'allumage ), la masse d'air donnée par le débimètre etc etc
  4. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    Salut, non je n' ai pas eu de notice avec juste un mini cd d' installation.
    oui comme tu dis il y a énormément de groupes de mesures dans le groupe moteur 01, c' est pour celà que j' ai besoin d' un peu d' aide pour savoir dans quels groupes je dois regarder pour contrôler tel ou tel organe.
  5. MacGUYvert
    Le problème c 'est que les membres du Forum , n 'ont que la version officielle du VCDS Ross-Tech , et de cette vielle version , on ne s'en souvient plus très bien !!!!
    Mais je pense qu 'en cliquant sur une valeur donnée dans les groupes de mesures , une bulle explicative doit apparaître au dessus de ce paramètre ???
  6. ionut10a
    ionut10a Débutant
    passat
    12/2007
    280000
    bxe
    dans le bloc de mesure,je crois sélecte les canaux 3,10 et 11.....
    après enclenchez la vitesse no 3 ou 4 ...a partir de 1500 jusqu'a 4000rpm, pédale a fond....
  7. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    j' ai fait quelques photo d' écran pour montrer les mesures dont j' ai accès :
    [​IMG]
    [​IMG]
    donc que puis je contrôler avec les groupes 03/10/11/13 ?
  8. Vidda72
    Vidda72 Nouveau
    Touran
    06/2005
    225000
    BKD
    Tu veux contrôler quoi en fait ?
  9. Nanou05
    Nanou05 Débutant
    Leon
    12/2007
    BMN
    170
    contrôler l' état de mon turbo, injecteurs, vanne egr, fap, débimètre...
    D' après mes recherches :
    - le turbo c' est le groupe de mesure 11 http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-37.html
    - pour le débimètre c' est le groupe de mesure 03 http://www.vwcity.fr/redaction/article-vagcom-32.html
    - pour les injecteurs c' est le groupe de mesure 13 et 01? http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 191707.jpg
    - pour le test des electrovannes notamment la N75 http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 ... avec-vcds/http://download.ross-tech.com/francais/ ... manuel.pdf (allez à la page 21 du manuel)
    pour la vanne egr et le fap quelqu' un sait?
