besoin confirmation diag
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par brunodelsol, 14 Mars 2014.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    J'ai un problème de démarrage difficile(surtout à chaud, besoin d'actionner le démarreur 3/4 sec pour qu'il parte).
    Voyant moteur allumé.
    Sans d'autre problèmes ressentis (bonne puissance etc etc ... .)
    VCDS, me donne un "Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux ".
    1 Code défaut trouvé:
    19559 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) défectueux
    P3103 - 000 -
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Couple: 32.0 Nm
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 12.31 V
    Bits: 00101100
    Couple: 0.0 Nm
    Couple: 160.0 Nm
    Problème bien connu, il est tout gras, et je pense que certainement plein d'huile dedans!
    Je vais tenter une opération à cœur ouvert et si ça marche pas, remplacement.
    Ma question étant: pensez vous que mon problème de démarrage vienne bien de là ?
    C'est un 2.0l tdi 140 (BKD) monté dans un Altéa de 2004 avec 145000 kms ... .
    Merci pour vos réponses !
  3. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : besoin confirmation diag
    UP !
    Personne ? pas d'idée ?
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ton problème vient plutôt de la batterie si elle a plus de 5 ans, elle donne plus assez de courant.
    Tente de démarrer sonde G62 débranchée, je suis sur que ça partira au 1/4 de tour. Dans cette condition, elle injectera et préchauffera comme à froid donc le démarreur sera moins sollicité et bouffera moins de courant.
    Tu peux également tenter de câbler un second véhicule dessus et tu verra ça démarrera bien mieux.
    Pour le volet, il doit être envahi d'huile et un défaut fugitif est apparu, si il était mort vraiment, la voiture ne démarrerait plus car étouffé.
    Perce un drain pour laisser l'huile s'écouler et tu sera tranquille.
  5. Re : besoin confirmation diag
    Quelques informations sur V157 + moteur diesel:
    À+,
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ok, merci Frurider, je vais essayer en débranchant la G62, mais franchement, je sens pas de faiblesse niveau batterie ...
    Merci Benoit, à la lecture de tes infos, mon problème n'est donc pas lié à une défaillance du papillon V157 donc ... .
  7. FruRider57
    Sans blague ???
    Tu sera pas le dernier à être surpris...
  8. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ben je te dirai si je suis surpris .... ou pas ! Après ton test en débranchant la G62 ...
    J'aimerai bien que ce soit "simplement" la batterie !!
    Encore merci.
  9. FruRider57
    Alors, surpris ... ?
  10. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Je vois ça dans la semaine ... .
    Mais ne t'inquiete pas, je te dirais !!
  11. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bon, réponse un peu tardive ....mais réponse quand même !!!
    Et bien FruRider avait bien raison !! (donc merci à toi ) Après remplacement de la batterie, démarrage a chaud sans aucuns problèmes !!
    Même si je ne comprend toujours pas ce phénomène ... Car la batterie de donnait vraiment (mais vraiment !) aucuns signes de faiblesse !... juste vieille ...
    Si par hasard quelqu'un avait l'explication ... .
    PS: le volet V157 reste tel que pour l'instant.
    PS 2: je voulais clôturer le sujet, mais je vois pas comment on fait ... .
  13. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Bonjour Bruno,;)
    J'ai eu exactement le même soucis sur un touran avec le même moteur, le problème est :
    -une fois le moteur à température la cartographie change et lors des phases de démarrage il injecte le gasoil que a partir de 280trs/min donc si ta batterie n'as plus toute sa jeunesse tu mettras plus de temps à atteindre cette vitesse de rotation, donc le démarrage prendra plus de temps.:?
    voila bon courage
    Fred
  14. Re : besoin confirmation diag
    La batterie est la principale cause mais pas seulement, les démarreurs ont été modifié depuis car ils pompé trop d'intenssité au démarrage surtout moteur chaud donc les batteries n'arrivait pas a suivre, d'ici 1/2 ans tu risque d'avoir le meme probleme qui se repete.
