besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par fredober, 10 Mai 2012.
  1. Bonjour à tous,
    Mon Alhambra tdi 115cv de 2002 (169000Km) a un problème de turbo.
    Mon garagiste a diagnostiqué une défaillance du turbo. Il a observé une présence excessive d'huile dans l'échangeur. Ce dernier préconise l'échange du turbo (échangeur et turbo).
    Le coup demandé pour la réparation avoisine les 1700€, c'est une somme assez conséquente !
    Mes interrogations sont les suivantes :
    - faut-il changer les deux éléments ?
    - existe une procédure, un tuto, donnant des explications sur le remplacement de ces pièces ?
    D'avance merci pour vos réponses.
    Fred.
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    Premier point à vérifier.
    As tu un autre symptôme de Turbo que la présence d'huile dans l'échangeur ?
    Sur les TDI, il y'a de l'huile dans tous les cheminements d'air à cause du reniflard sur la culasse.
    Ce serait "normal" :-w
    En tout cas, rien à voir avec un problème de turbo si ce n'est que ça ;)
  4. Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    Bonjour FruRider57,
    et merci pour ta question.
    Effectivement, j'ai un autre symptôme de disfonctionnement : lorsque j'appuie franchement sur la pédale d'accélérateur, parfois le turbo décroche et je me retrouve avec un bon vieux mazout d'antan.
    Ce n'est pas systématique.
    La seule manière de retrouver la puissance est de couper le contact afin de réinitialiser l'électronique.
    Pour info, ce n'est pas un problème de débimètre car il a déjà été remplacé.
    Autre constatation, le garagiste a constaté la présence de "beaucoup" d'huile, il y en avait même sous le carter.
  5. FruRider57
    Ton problème ressemble à un grippage de géométrie variable de turbo ou à une défaillance de l'electrovanne de commande (n75).
    Ce genre de panne à été traité mainte fois sur ce forum.
  6. fredbox86
    fredbox86 Enthousiaste
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    t'est tu rendu compte d'une fumée anormal niveau echappement ?ou sifflement turbo différent?
    le problème de coupure turbo vient généralement du grippage de celui ci,ou éventuellement électrovanne N75 ,un diag au vag com et tu devrais avoir un code erreur pour t 'orrientés
    il y a plein de tutos pour t'aider dans le nettoyage turbo ,c'est un coup à tenter cela peut economiser un paquet de roros :-]
  7. Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    Ok, merci à vous deux pour vos réponses.
    Sur le principe, je suis d'accord avec vous sur le gripage turbo.
    Mais le garagiste semblait préocupé par cette présence importante d'huile dans l'échangeur; et même s'il est de mauvaise fois (ce dont je doute), le bas du moteur suinte d'huile qui provient de ce turbo.
    Que pensez-vous de ces traces d'huile?
    Fred.
  8. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    si tu as des traces d huile qui proviennent du turbo ,tu dois aussi fumer niveau echappement.
    et là turbo malade (qui prend du jeu au niveau axe )pas d autre solution que de le remplacer ,mais moi je searis toi ,je prendrais un echange standard 500€ et un bon nettoyage ,niveau echangeur et durite .
  9. woundride
    Re : Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    Pas cher...
    Chez VW, c'est 1700€, chez Laurent entre 800 et 900 et chez AD entre 700 et 800.
    Donne lui l'adresse, je pense que ça lui fera économiser...
    Charles.
  10. Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    Encore merci à tous,
    Oui effectivement si vous aviez les coordonnées pour l'échange standart à 500€, je suis preneur.
    Au sujet de la fumée, je vais vérifier (comme c'est mon épouse qui principalement conduit le Seat).
    Fred
  11. fredbox86
    a3
    01/2006
    230000
    bkd
    turbomoteur.fr
  13. Re : besoin conseil au sujet d'une panne turbo sur alhambra tdi 115cv.
    ok mille fois merci à woundride, fredbox86, FruRider57 et au site,
    effectivement le site turbomoteur.fr propose des tarifs alléchants.
    pour info, mon garagiste m'a rapellé pour me proposer une solution moins couteuse...
    à suivre.
    je vous tiens au courant des suites de mon problème de turbo.
    Fred.
  14. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Attention a turbomoteur.fr, les prix sont Hors Taxe.
  15. woundride
    Si jamais t'as besoin, je vend le mien, moins d'un an et 17000km, si jamais t'es interessé contacte moi par Mp.
    Charles.
