Besoin d aide cablage servomoteur phare dynamique allroad
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par J323, 31 Mars 2015.
  1. Bonjour,
    voici mon probleme, sur allroad 4B C5 l' ancien propio ou garage ont changé les phares résultat code défaut!
    aprés recherche j' ai trouvé la (panne) ce sont toujours des xénons mais équipé de servomoteur 3 fils (orange bleu rose):
    d' origine les servomoteurs sont équipés de 4 fils bleus:
    aprés de nombreuse recherche sur le net impossible de savoir l ordre de cablage de ces 4 fils,
    y aurait il une ame charitable avec des photos ou bien me dire comment brancher sachant que ces 4 fils bleus sont brancher sur les bornes 2 3 4et 6 sur la prise du phare.
    ps.: au lieu de changer les phares j' ai l' intention de mettre des servomoteur BMW qui on l' air de s' adapter parfaitement: post-69610-0-90403100-1427800547.jpg
    si ca fonctionne je ferai un tutos au cas ou y en a qui ont le meme problème.
    Voiture concernée : Audi allroad - AKE - 2.5 TDI
  3. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Bonjour, as tu elsawin ??? Si oui le schéma de connexion des phares devrait être dedans, sinon tu vas peut être avoir des soucis car qui te dis que le servo moteur BMW et surout son cablage fait faire au servo moteur les mêmes fonctions. Sinon envoi moi la photographie de ton étiquette de coffre ou livret d'entretien, avec tout les codes, j'ssaierai de te trouver le cablage sur ELSAWIN.
