Besoin d'aide fuite retour huile turbo
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par audiman83, 13 Avril 2011.
  1. Bonjour,
    j'ai vu que j'avais une légère fuite sur le tuyau de retour d'huile (rigide) du turbo en dessous,
    j'ai vérifier les vis elles sont serré à fond.
    J'avais démonter le turbo pour le nettoyer et le dégrippé.
    j'ai pas de perte de puissance
    avez vous des idées ? y a t-il un joint sur ce tuyau?
    A4 / 1.9 / TDI / 130 / 2004 / AVF
  3. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Besoin d'aide fuite retour huile turbo
    Oui, il y a un joint qui se met au niveau du turbo, c'est un joint type papier
  4. Re : Besoin d'aide fuite retour huile turbo
    Bonjour,je confirme tu as bien un joint en papier qui fait étenchéité,donc vérifi si celui là est bien présent et s il n est pas abimé
