Besoin d'aide golf 3 d
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par damdjam, 15 Novembre 2010.
  1. Bonjour
    Je viens de récupérer un golf 3 1.9d moteur type 1Y en rade joint de culasse HS
    Ce soir je viens de déculasser et effectivement le joint est naze ! LOL
    Je vous sollicite concernant la culasse
    La voiture n'a effectuée que de très court trajets de 2 bornes et au démontage j'ai constate que les cylindres 1 2 et 4 sont criques entre les soupapes.
    Question:
    Dans quelles limites sont elles acceptable ??
    Merci de votre aide et bientôt en images
  3. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    Re : Besoin d'aide golf 3 d
    salut , j'ai deja eu le cas sur des moteurs XUD7 et 9 de chez PSA avec cette fissure entre les soupapes et sur les pré-chambres de combustion mais a parement ca n'affectais pas le bon fonctionnement , je pense que c'est due aux fortes pressions de compressions et des explosion / détentes ;
  4. Re : Besoin d'aide golf 3 d
    Merci de ces précisions,
    cependant qui a deja remonté une culasse comme ca ?
    qui a eu des problèmes après ou pas ? -:gne:-
    ya t'il des pro de la culasse qui savent ?
  5. Re : Besoin d'aide golf 3 d
    Suite a ma mauvais lecture de ton message et a ton expérience
    je vais faire contrôler la culasse en planéité pour me faire une idée au risque de devoir racheter un joint de culasse et des goujons en cas de culasse HS
    Merci de m avoir donner un coup de main :-M
  6. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    oui pour etre p^lus sure et ne pas faire tout ce boulot pour rien passe la a l'epreuve
  7. Re : Besoin d'aide golf 3 d
    En fait le prix d'un contole d'étanchéité est l'equivalent d'un joint et des goujons et vu que je suis pressé, je vais tenter le coup.
    Au taff j'ai le marbre et des pro pour tenter de ressouder au cas ou
    hien je suis allé déposer une culasse a l'arrache sur un parking la nuit et elle etait complètement pourri, j'ai pasq envie de payer 100 euros pour un moceau de gruyè_re
    Ma voiture a claqué le joint de culasse suite a des court trajet, c'est bien visible sur le joint de pression d'huile integré au JDC et pas de traces de mayo dans le bas moteur donc je suppose une panne franche donc si ca marche BINGO
    l'ancien proprio n'a jamais ajouter d'eau depuis l'achat et pas de surchauffe déclarée ( on verra)
    après le temps de travail, c'est pas grand chose et ca ne me coute rien
    2heure la dépose 2 heures la repose
  8. samo
    samo Locataire
    Q7
    240000
    BTR
    326
    lol a la rigeur vue comme ca oui , mais ca vaut combien une epreuve chez toi ? car chez moi ca vaut 55€
  9. kxpunisher
    kxpunisher Locataire
    Bonjour nous avons refait un moteur 1Y
    c'est connu sur ce moteur la fissure entre les soupapes, il y a une cote à respecter sinon poubelle, chez nous le véhicule à maintenant 287000kms et ça doit faire sdeux que le moteur a été refait
  10. Re : Besoin d'aide golf 3 d
    Merci de l'info
    mais aurais tu les cotes admissibles ? pour voir les limites .
  11. kxpunisher
    Je te redis ça demain, je sais que c'est indiqué dans la revue HAYNES que nous avons utilisé pour refaire le moteur, quand nous avons vu ça sur la notre on s'est dit ***** c'est *** la culasse est morte puis dans le bouquin il explique que cette rupture arrive très rugulièrement sur ce moteur qu'il faut remettre en cause la culasse qu'à partir d'un certain écartement
    a suivre...
  13. Re : Besoin d'aide golf 3 d
    Merci :-B>
    j'attends les cotes pour remonter ou rebuter la culasse
    je vais essayer de trouver le manuel en PDF.
