besoin d'aide je doit être trop ***
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par jos.ribeiro, 15 Juillet 2011.
  1. jos.ribeiro
    jos.ribeiro Membre Donateur
    Nanterre, France
    tous est dans le titre
    on ma offert ces phares pour mon A4 B5
    photos :
    à première vue ils viennent d'ebay et il est possible de récupérer les moteurs électrique
    des anciens phares pour les mètres sur les nouveaux
    hier je démonte un phare pour récupérer un moteur et je vois pas ou le mettre sur les nouveaux phares
    si quelqu'un a déjà monter ces type de phares un coup de main serai sympas
    autre chose à quoi sert la prise blanche sur la dernière photo
    merci à tous.
  3. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Re : besoin d'aide je doit être trop ***
    parfois, les phares en 2nde monte nécessitent une adaptation. SI sa vient d'Ebay, peut être qu'ils correspondent à des modèles étrangers...
    Du coup, il faut reperer les fils et faire un montage propre (soudure et gaine thermo) ou alors trouver les faisceau intermédiaire
  4. jos.ribeiro
    Nanterre, France
    merci pour la réponse
    pour le faisceau pas de problème il est en route
    mais la en faite je vois même pas ou fixer le moteur électrique de réglage
  5. Syl29
    Syl29 Enthousiaste
    Mespaul, France
    Passat B6 TDI
    12/2007
    NC
    Peut être que le système de fixation est sur la platine de ton ancien phare?
  6. jos.ribeiro
    Nanterre, France
    Et bien sur les autres phares le moteur se retire sans problème il suffit de tourner d'1/4 de tour
    mais je vois pas ou le remettre sur les nouveaux.
    voici les même sur ebay avec un descriptif mais en allemand
    si une âme charitable comprend l'allemand je veux bien une traduction
    pour être sur qu'il sont compatible avec le réglage electrique
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110670756236&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
    danken.
  7. max
    max Locataire
    Normalement il faut sortir le truc noir en plastic( en bas gauche ) sur la 2 ieme photo.
    Il doit y avoir une tige en métal longue comme sur le moteurs, on tourne mais il faut sortir doucement la tige qui est tenue par un guide.
    Ne pas arracher
    Il faudra après remettre les moteurs dans le guide
  8. jos.ribeiro
    Nanterre, France
    Bien vue Max
    exacte en devisant le truc noire en bas à gauche exacte.
    super sa me rassure, bon faut juste que je trouve d'autre moteur
    les moteur de mes phares vont pas tige trop longue et trop grand
    je pense que des moteur de phases 2 feront l'affaire
    encore merci a toi
  9. stany609
    stany609 Débutant
    Slt Jos...
    C'est pas forcement des pièces venant d'ébay, travaillant dans l'automobile et changeant régulièrement des optiques, la plupart du temps on doit récupéré les moteurs électrique. Même sur des pièces provenant de concession.
