besoin d'aide moteur asz
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par GNEGNE222, 10 Janvier 2016.
  1. GNEGNE222
    GNEGNE222 Nouveau
    BORA
    03/2003
    230000
    ASZ
    bonjour
    je suis nouveau sur le forum et j'ai déjà une question
    j'ai une bora moteur asz TDI 130 ecu Edc15p+,
    j'ai change mon moteur après casse courroie distribution
    et depuis j'ai un problème d'injection impossible de régler la quantité injectée (vcds) qui reste bloque au alentour de 13mg au ralenti et a chaud
    le moteur claque à partir de 3000 tours-minute
    aucun défaut vag
    j'ai tout refais poussoir hydraulique injecteur pompe faisceau mais rien a faire donc je pense que cela vient du calculateur
    quand pensez vous ?
    PS :
    un petit détail le moteur récupéré à la casse disposé d'un volant moteur mono masse tout neuf que j'ai laissé
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut gnegne , combien de kilomètres a ton moteur ? Tu a mis l'edc de ta voiture ou celui de la casse ?
    La distribution a été refaite ? Si oui est elle bien calée ? Pour le volant mono masse , rien a voir avec le debit de gasoil .
    a+ gégé
    GNEGNE222 apprécie ceci.
  4. GNEGNE222
    GNEGNE222 Nouveau
    BORA
    03/2003
    230000
    ASZ
    Salut merci pour ta reponse rapide.
    d'après la casse le moteur à 90 000 km.
    non, l'edc est celui de l'ancien moteur.
    la couroi refaite et d'après moi est bien calé
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    RE , alors la il faut attendre les pros de l'edc , mais il me semble que le mieux est d'avoir celui qui va avec le moteur .
    Je penses que celui d'origine est modifiable mais je ne suis pas assez calé la dessus .
    Ne t'inquiètes pas il va y avoir d'autres réponses que moi :-]] .
    a+ gégé
  6. GNEGNE222
    GNEGNE222 Nouveau
    BORA
    03/2003
    230000
    ASZ
