besoin d'aide phares audi a4 b8 année 2005
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par yan62, 12 Août 2011.
  1. yan62
    yan62 Débutant
    Bonjour à tous, j'ai une ampoule xénon qui clignotte ou s'éteint de temps en temps. Je pense que cela est dû à mon ampoule. Que faut-il démonter pour changer l'ampoule côté gauche. PC ?y a t'il un tuto pour les boulons qu'il faut enlever merci yan
  3. yan62
    yan62 Débutant
    Re : besoin d'aide phares audi a4 b8 année 2005
    J'ai trouvé la panne c'est la ballast qui est placé sous l'optique ah ah...
  4. onlite34
    onlite34 Enthousiaste
    Et donc tu l as changé ???
    Jai le meme souci sauf que moi c est pas d origine c est un kit HID (tout neuf en plus) et depuis peut sa clignote qu a droite j ai inverser mes ampoules et toujours pareil a droite ca clignote j ai donc regarder mes connections mais rien a faire :mad:: j ai l impression que ca clignote avec les vibration moteur donc j ai aussi essayé de deplacer le balast mais rien a faire :_d quelqu un aurais il une solution ???
  5. Day-mon25
    Day-mon25 Nouveau
    Il vous affiche une erreur sur le tableau de bord sais sa ?
  6. onlite34
    Non pas du tout juste si il fait froid le phare clignote c est tout
    Mais là je pense il n y pas d autres solution que le remplacement du ballast défectueux on verra bien l hiver prochain :D
