besoin d'aide pour choix de distrib
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par jerospy, 31 Décembre 2011.
  1. jerospy
    jerospy Modérateur
    voici mon probleme, mon pere a acheté une audi 100 de 92.
    la personne qui lui a vendu (garagiste) a mis un 2.5 tdi venant d'une A6. le seul souci que j'ai, c'est pour trouver les ref de la distrib.
    il s'agit d'un AEL 037042.
    en concession quand je leur donne le numero du moteur, ils ne veulent pas chercher....ils veulent la carte grise malgres que je leur explique que le moteur a ete changé.
    enfin si quelqu'un pourrait m'aider a avoir les refs de la distrib complete + pompe a eau. ca serait super gentil!
    et au passage, je ne me suis jamais posé sur ce model, donc est ce qu'il faut changer le calorstat aussi, je di ca , car j'ai vu que certaine personne avait eu des soucis de calorstat sur des 2.5.
    et celui ci se trouvai derriere la distrib.
    merci d'avance pour vos réponses.
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : besoin d'aide pour choix de distrib
    Le mieux c'est d'enlever le cache distribution, la référence est écrite sur la courroie, d'origine c'est du contitech normalement.
    Le numéro court sa suffit.
    J'ai regardé pour toi mais il faut connaitre l'année du moteur 2.5L TDI et sa puissance ça serait bien.
    Tu as regardé sur : http://www.mister-auto.com/
    J'ai trouvé ça : http://www.mister-auto.com/kit-de-distribution-pompe-a-eau/audi-a6-avant-4a-c4-2-5-tdi-114ch_v4648_g3096.html
    Mais il y a plusieurs version de ce moteur apparemment : le 114, 116 et 140 ch
    J'ai regardé sur ETKA apparemment il s'agit d'un 5 cylindre année 1995 à 1997 la référence que j'ai trouvé pour la courroie de distrib c'est :
    074 109 119 R
    Il y a une note :
    comme la roue motrice de la pompe
    a eau a ete modifiee (plus 2 dents), la
    courroie crantee est difficile a monter.
    il s'agit de l'etat de serie actuel !
    Sinon pour le calorstat, je sais pas.
    a+
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    Merci.
    sur la courroie, il n'y a rien de marqué...(oui je sais bizarre).
    Je vais demander a mon pere de se renseigner sur la puissance moteur et l'année.
    en plus c'est le bloc moteur avec 2 distrib, bon ca va derriere elle est petite ;).
    en faite, je voulais les refs etka (origine) pour pouvoir comparer avec les sites du net. desfois ils mettent les ref pour comparer.
  5. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Effectivement il y a 2 courroie de distrib, les réfs données par ETKA, mais je met 1997 comme année modèle
    Une courroie de 80 dents : réf : 046 198 113
    Une courroie de 122 dents : réf : 074 109 119 R
    Donc sa fait 2 kit de distribution a acheter, il me semble qui a un tuto sur le forum pour ce modèle de distribution.
    a+
  6. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour changer, ca ira sans probleme ;)
    le tout est de trouver le bon model!
    j'attend des nouvelles de mon pere....
    merci pour l'aide
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    Apres de multiple recherche.
    le 2.5 tdi AEL est un tdi 140 cv
  8. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    tu as trouvé l'année ? mais c'est pas obligatoire c'est juste pour être sûr.
    Sinon j'ai continuer a chercher un peut dans ETKA:
    De 1995 a 1997 c'est la même distribution pour les AEL et AAT modèle V5 2.5L.
    Donc les référence de ETKA que j'ai mise au dessus sont les bonnes.
    Le lien mister-auto aussi.
    Mais fait attention il te faut :
    -> Un kit de distribution + pompe a eau (122 dents) http://www.mister-auto.com/kit-de-distribution-pompe-a-eau/audi-a6-avant-4a-c4-2-5-tdi-140ch_v3894_g3096.html
    -> Un kit de distribution (80 dents) http://www.mister-auto.com/kit-de-distribution/contitech-ct791k1_g307_a031CT791K1.html
    Pour faire les choses bien. ;)
    a+
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    enfaite apres avoir faire X recherche (internet/appel etc..)
    le 2.5 tdi AEL est un 140. et il y en eu qu'a un moment donné et un seul, sur les A6. année 94-97.
    les autres année, on passe directement sur des 150cv voir plus. voir un litrage (je ne sais pas si ca se dit ;) ) supérieur.
    donc je vais trouver facilement maintenant.
    merci d'avoir suivi et je ne remercie pas AUDI pour son aide .....
    (ps: je vais certainement bosser pour eux d'ici peu, vous inquietez pas, je serais gentil!)
  10. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Juste pour info,la 2ème courroie n'est pas une courroie de distrbution mais une courroie d'équilibrage moteur !!!
    J'ai déja fait ça sur une XM 2.5L TD mais bon il aussi il faut aussi mettre une pige sur l'arbre d'équilibrage.
  11. jerospy
    jerospy Modérateur
    enfaite la courroie derriere sert a entrainé la pompe a injection, celle de devant fait le reste.(acc/vilo)
  13. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : besoin d'aide pour choix de distrib
    OUI, je confirme, j'ai modifié mon précédent message.
  14. jerospy
    jerospy Modérateur
    ha je n'avais pu ;)
    merci je viens de finir mon devis.
    car je fais enormement de chose dessus!
    c'est une audi 100 a la base de 92 avec 300000km. moteur a 220000km.
    full option.
    et mon pere la acheter 400 euros.
    donc je la refait entierement. le moteur tourne nickel.
    encore merci
  15. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    On peut dire que ton père sait faire des bonnes affaires ! :D
    les pièces pour l'entretien vont te revenir plus chère que la voiture. :D
    Bonne route et bon courage.
    a+
  16. jerospy
    jerospy Modérateur
    oui c'est un coup de chance. un garage qui fermai pour faillite, il vendait tout pour s'en sortir. et elle prenait beaucoup de place. j'ai toutes les factures. enfin nickel.
    mais bon y a du taf. mai son veut l'offrir a mon oncle en étant nickel.
    je ferai une petite photo, une fois fini .
  17. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu peut faire un tuto aussi.
