Besoin d'aide pour déchiffrer erreur Vagcom
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Wil1982, 25 Mars 2012.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Dompierre, Switzerland
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Voilà mon problème. Il y a une semaine, j'ai eu le module confort qui a pris eau. J'ai dû changé les cosses des prises et j'attends un nouveau module confort acheté sur ebay.de
    aujourd'hui, je mets le vagcom sur mon audi A6, je fais un auto-scan et voilà le détail:
    J'ai 2 erreurs et je ne sais pas à quoi ces erreurs correspondent.
    Donc qu'un peut me dire ce qu'il faut que je regarde?
    Merci d'avance
    Wilson
    Sunday,25,March,2012,14:58:08:10074
    VCDS Version: Beta 11.8.0
    Data version: 20110831
    Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 078-907-551-ACK.lbl
    Part No: 4D0 907 551 R
    Component: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Coding: 04252
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 356525E72258
    1 Fault Found
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: N/A
    Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
    Part No: 4B0 927 156 D
    Component: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 285BFC93E5EA
    1 Fault Found
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-00 - Implausible Signal
  3. boucq
    boucq Enthousiaste
    Re : Besoin d'aide pour déchiffrer erreur Vagcom
    va sur wikirosstech.com
  4. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Salut ,
    Pour ton 00526 ( Traduction google ) :
    Symptômes possibles
    MIL (dysfonctionnement voyant)
    Sans feux de freinage
    Causes possibles
    Câblage et connexions défectueuses entre le commutateur de freinage, feux de freinage et ABS Module de Controle
    Commutateur de lumière de frein (F) endommagé
    Lumière de frein défectueuse
    FUSE(s) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifiez le câblage et les connexions
    Remplacer l'interrupteur de lumière de frein (F)
    Vérifier et remplacer les fusibles (s)
    Vérifier et remplacer les feux de freinage
    Vérifier le commutateur de lumière de frein (F) en ABS, bloc de mesure
    Notes spéciales
    FAQ 2.7. De nombreux Modules de commande de Transmission automatique montrera un 00526 DTC ou commutateur 17087 qui indique une lumière de frein défectueuse. Cela peut être ignoré et n'apparaîtra pas si vous appuyez sur les freins une fois avant de vérifier des Codes de défaillance.
    00526 - Frein Light Switch (F): Signal invraisemblable
    Causes possibles
    Câbles/connecteurs de/à la lumière de frein Switch (F) défectueux
    Lumière de frein Switch (F) défectueux
    Solutions possibles
    Vérification/réparation connecteurs de câblage de/vers l'interrupteur de lumière de frein (F)
    Vérification/remplacement interrupteur de lumière de frein (F) Vérifier la mesure de la valeur des blocs (LVM)
    Notes spéciales
  5. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    UN GRAND MERCI.. -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- :D
    Je voulais encore savoir une info sur l'erreur de frein.
    Vendredi soir, j'ai changé mes suspensions complete.. tout était au bout.. j'avais un bateau..
    sur les demi-pont arrière j'ai du sortir les câbles capteur ABS.. est-ce que c'est lier? ou peut avoir une influence sur l'erreur?
  6. Seatibizatdi
    Salut ,
    As tu essayé de supprimé le defaut pour voir si il revien ?
  7. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Re : Re : Besoin d'aide pour déchiffrer erreur Vagcom
    oui ça efface et après un moment si je refais un auto-scan ça revient..
