besoin d'aide pour diagnostique, plus de puissance
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par marcel cirozz, 3 Décembre 2011.
  1. salut à tous,
    je suis en train de me casser les dents sur une panne d'un tdi 100 AXR (IP)
    symptomes :
    - démarre assez mal (il faut insister)
    - fonctionne bien : le moulin tourne rond
    - plus de puissance du tout
    valeur débitmètre (egr off) au ralenti : 200mg
    valeur débitmètre (egr off) à 1200tr : 120mg
    la valeur baisse quand le régime augmente, j'ai testé la sonde sur un autre véhicule, elle est OK !
    La N75 et la N18 sont ok elles aussi.
    voici les défauts qui reviennent aussitôt après effacement :
    Saturday,03,December,2011,12:50:04:10074
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 DD
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0400SG 1518
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 00046
    Additional Info: WVWZZZ1JZ3B058695 VWZ7Z0B6075375
    VCID: 5CB39043E4EB
    5 Faults Found:
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open or Short to Ground
    P1549 - 35-10 - - - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
    P1441 - 35-10 - - - Intermittent
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
    P3105 - 35-10 - - - Intermittent
    17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
    P1524 - 35-10 - - - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
    P1672 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0 0 X X X
    les défauts sont tous apparus du jour au lendemain.
    J'ai l'impression qu'une connectique est défaillante, mais laquelle ?
    J'ai débranché et rebranché le calculateur moteur et c'est pareil.
    Bref ça commence à me gonfler.
    Si vous avez des idées, faites moi signe s'il vous plait car bien que le véhicule soit roulant, sa propriétaire enceinte n'est pas vraiment rassurée.
    merci d'avance
  3. Re : besoin d'aide pour diagnostique, plus de puissance
    Un relais ou un point de masse qui commence a être oxydé , regarde t'es points de masse sur le longeron droite (face véhicule) ....
  4. Re : besoin d'aide pour diagnostique, plus de puissance
    merci, pour la piste, si quelqu'un a une autre idée, qu'il me fasse signe s'il vous plait.
    C'est pénible cette histoire, je suis à rouen et la caisse est à paris, enfin.. je transmets déjà cette info.
  5. Re : besoin d'aide pour diagnostique, plus de puissance
    regarde si tu as bien tes alimentations aux électrovannes. Avec tes codes ,ça ressemble à une alim.
    A contrôler avec schéma elec.
    bon courage
