besoin d'aide pour pose de jantes
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par killah prod, 9 Mai 2012.
  1. killah prod
    killah prod Nouveau
    bonjour à tous!
    j'ai une petite question à vous poser:
    j'ai récuperer de superbes jantes en 17 pouces ,j'aimerai les mettre sur mon ibiza,mais le moyeu ne touche pas la jante!! juste les boulons fonctionnent,ça serre bien,pas de soucis ,mais voir le moyeu derriere à 2cm ça me fait bizarre!! est ce dangereux de rouler avec?? mettre des cales,je ne pense que ça marcherai vu que l'ancrage des boulons de roue se trouverai encore plus loin,que faire??
    merci de votre réponse
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : besoin d'aide pour pose de jantes
    il te faut des élargisseurs de moyeu. ou plutôt des centreurs de jante.
    C'est pas la même chose que des élargisseurs de voie, qui déporte la roue vers l'extérieur.
  4. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  5. killah prod
    killah prod Nouveau
    merci de ta réponse ,j'ai vu que norauto avait ça, je vais aller en chercher ,
    merci encore!
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : besoin d'aide pour pose de jantes
    salut,vas y avec tes jantes et ta voiture car plusieurs diamètres.sinon c'est pas très conseillé de rouler comme ça car la jante n'a pas d'appuie central.a+gege
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    +1 audimanrs2.
    Roule avec tes jantes d'origine jusqu'à norauto ou autre magasin de tunnig.
    PS: il existe des modèles en alu ! (cherche bien)
    Les miens c'est qu'un vulgaire bout de plastoc, mais ça rentre nickel.
  8. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Il faut vérifier les boulons aussi.
    Il y a des jantes qui prennent des boulon à tête sphérique et d'autres à tête conique.
    Bon courage.
  9. killah prod
    killah prod Nouveau
    merci pour les infos!
    je vais aller voir ce week end,mais je me doutais un peu pour les différents diametres ,par contre en alu ,je ne savais pas...
    pour ce qui est des boulons de roues,je pense que ceux d'origine feront l'affaire,lors de mon test ,le boulon entrait nikel dedans ,le trou de la jante est un peu incurvé ,et mes boulons sont coniques ,mais c'est vrai que c'est des trucs tout betes et malheureusement on n'y pense pas toujours!!
    je vous tiens au jus ,et encore merci à vous!! :-B> :D
  10. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Attention, il faut respecter, si les boulon sont à tête conique ou sphérique, c'est pas la même chose.
    Perso c'est le cas sur ma voiture j'ai 16 boulon conique pour mes jantes en 17" + 4 antivols coniques aussi.
    Et j'ai toujours mes 20 boulon sphériques d’origine.
    PS: achètes des boulons antivols aussi. ;)
