besoin d'aide pour repérer des fils
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wolf, 18 Janvier 2013.
  1. wolf
    wolf Nouveau
    Salut a tous, pocesseur d'une caddy (année 1999), 1.9D moteur 1Y, j'ai besoin d'aide, un schéma ou une solution pour reperer des fils coupés et manquants appartenant au faisceau electrique moteur, partant d'une sorte de gros connecteur rond, jusqu'au sondes, et pompe etc..... mon probleme exactement c'est que j'ai 2 temoins qui clignottent, celui de la sonde de la temperature d'huile (qui est a droite de la culasse, si je me trompe pas) car aucun fils n'est connecté a la sonde, et la lampe temoin de la temperature d'eau (sachant que le ventilateur du radiateur marche bien, et se declenche normalement). j'ai aussi le compte tour qui marche plus, car 1 seul fils bleue est raccordé a l'alternateur, l'autre est coupé, je sait pas ou il doit etre connecté???. (mon alternateur charge bien). Merci encore
    Voiture concernée : SEAT LEON - AHF - 1.9L TDI
  3. avenirautoretro
    avenirautoretro Membre Donateur
    Flers, France
    Re : besoin d'aide pour repérer des fils
    Bonsoir, pouvez-vous me confirmer le type mine de votre véhicule afin que je recherche les bons schémas dans ma base de données. Merci.
  4. wolf
    wolf Nouveau
    Merci pour ta réponse, je vous le donne ce soir dé que je rentre. Merci encore
  5. wolf
    wolf Nouveau
    type: 9K9AY1
  6. avenirautoretro
    Flers, France
