besoin d'aide pour une lecture de donné sur moteur afb ???
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par ceeryl06, 17 Mars 2011.
  1. ceeryl06
    ceeryl06 Enthousiaste
    bonsoir a tous !!
    je vous explique mon souci , ma voiture a des perte de puissance !! coupure de turbo !!
    est ce que ca peut etre lié a: via la page vag com ???
    n75 , turbo , flexible de dépression,tout ca remplacé !!!
    peut etre un problémé d'avance d'injection ???
    besoin de conseille de spécialiste !!!!
    en vous remerciant d'avance !!!
    est ce que ca peut etre la pompe a vide qui a des ratés ??? -:gne:-
  3. woundride
  4. ceeryl06
    Re : besoin d'aide pour une lecture de donné sur moteur afb ???
    salut Charles !!
    merci pour le lien ! mais cé trop compliké pour moi !! suis novice !!
    j ' ai déconnecter l egr , en enlevant le tuyau de dépression !!ca pourrai venir de ca a ton avis ! ca fausse les donné pour le debit metre ??
  5. jpgarage
    jpgarage Débutant
    salut, ton probleme n'est pas evident a diaguer car tu ne laisse pas assez d'infos sur les circonstances de la panne. moteur chaud ou froid, conduite normale ou pleine charge?
    Ou en est-tu en entretien? as-tu regardé les filtres(air et GO)?
    On t'aidera avec quelques infos....
  6. ceeryl06
    bonjour , quelque info en plus ,
    vidange moteur faite avec de la 5W40 , filtre GO, filtre a huile,
    le probleme m'arrive en conduite normale et en pleine charge que le moteur soit chaud ou froid !!
    j'atttend bien quand le turbo ne fonctionne plus ! j'ai testé la dépression :le soucis cé que meme au ralenti la cg du turbo oscille , on me dis que le calculateur pourrais avoir une mauvaise info ?????
    si vous avez besoin d'autre info pour m'aider !!
  7. ceeryl06
    une info de plus ! au diag ! il y a le code défaut 550 , je suppose un probleme d'avance sur l'injection !!sinon pas d'autre code défaut !!! est ce que quelqu'un peut m' aider ??? svp !!! merci d'avance !!
