Besoin d'aide svp
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mmc, 23 Décembre 2014.
  1. Bonjour!j'ai un problème de perte de puissance tout d'un coup!elle sa puissance après quelque passage en route pavée..J'ai fait du Diag,il affiche que c'est du problème d'injecteur...Es ce possible!?lorsque le moteur perd sa puissance j'ai remarqué du ratage.
    Merci de votre conseille
    Voiture concernée : Volkswagen Bora - 1J - 1.9L TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Besoin d'aide svp
    Salut, dépose ton filtre à carburant et vide le dans un bocal (pot de confiture par exemple) propre pour voir si il n'y a pas de l'eau. Regarde aussi si moteur tournant en tripotant le fil de l'injecteur pilote le moteur change (il peut y avoir un mauvais contacte et en passant sur les pavé ça a bougé).
    Gérald
  4. audimanrs2
    Salut mmc , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS . pourrais tu nous dire plus sur tes soucis et si tu peux nous mettre le scan de ton diag cela pourrais nous aider a te répondre.a+gégé
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    bon je refais mon message plus simple: pas d'injecteur pilote sur tdi 100 injecteurs pompes. donc faiceau hs de tes injecteurs. pour faire court
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    +1 avec exc, contrôle le faisceau des injecteurs pompe.
    Oula je suis fatigué moi, j'ai vu type 1J, mon cerveau a fait un chiffre et une lettre = pompe rotative avec injecteur pilote. D'où mon erreur (j'ai même pas percuté que c'est une bora donc injecteurs pompe). Excuse moi.
    Gérald
