besoin d'aide temoin airbag
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par 1200-68, 17 Mars 2014.
  1. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut a tous !
    j'ai un soucis de temoin d'airbag sur une skoda superb 1900 tdi 105 de 2006.
    Mon vagcom me donne ceci comme code default
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 F
    Pièce: 0D AIRBAG VW61 0K 0003
    Codage: 12356
    No. Atelier: WSC 73430
    VCID: 2756156FC5F6340
    1 Code défaut trouvé
    00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153)
    32-00 - Valeur de résistance trop élevée
    j'ai suprimer la fiche sous le siege conducteur et souder les files mais le defaut revient imediatement apres l'avoir effacer.
    Certaines personnes parle de remplacer la ceinture mais j'ai demonter aucun cable ne comunique avec la ceinture
    est ce que quelqu'un a deja eu le cas??? merci
  3. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Tournon-sur-Rhône, France
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Re : besoin d'aide temoin airbag
    Je n'ai pas la réponse à ton problème, mais le prétensionneur (rétracteur) est sur l'enrouleur je crois et pas sur la boucle ou tu clip la ceinture (comme sur d'autres voitures).
    Et si j'ai juste, regarde de plus près l'enrouleur, il y a forcement une connectique pour le déclenchement (enfin j’imagine) ... .
    Et puis ton message n'est pas dans la bonne section ! tu as posté dans TDI V6 ... j'aurais plus vu ton truc dans "équipements élèctriques" .. .
    Tu vas te faire gronder par les Modos ! lol
  4. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    salut merci pour ta reponse j'ai deja demonter l'enrouleur aucun connectique.
    et pour la section desoler je suis nouveau pas fait atenttion :s
