Besoin d'aide type moteur AXP
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par rayan21, 26 Mars 2015.
  1. bonjour tous le monde j'ai besoin d'aide j'ai un pot qui une golf 4 1.4 16v type moteur AXP mais le moteur est cassé :-Fureur-:il chercher part tous impossible de trouver un moteur AXP je m'adresse au connaisseur est ma question quelle type de moteur on peut le mettre a la place d'un AXP merci d'avance.-:lov1:-
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Besoin d'aide type moteur AXP
    Salut, AXP= AKQ,APE,AHW.
    Gérald
  4. Re : Besoin d'aide type moteur AXP
    bonjour merci pour ta réponse ,ça veut dire il y'a pas de complication pour le changer un AXP par APE OU AHW OU AKQ.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, normalement il n'y a pas de problèmes, ce sont les mêmes bases (même bloc et même culasse, même puissance) et tous monté dans golf4 (donc même position).
  6. Re : Besoin d'aide type moteur AXP
    Mais au niveau de calculateur est se c'est le même.
  7. Re : Besoin d'aide type moteur AXP
    bonjour c'est bon mon problème est régler j'ai trouvé un moteur a la casse AXP de 144000 km a 400€.:)
  8. Charlydiag
    Parfait , avant placement offre lui des nouvelles courroies et une pompe à eau B-)
  9. Re : Besoin d'aide type moteur AXP
    bonjour, j'ai pas besoin de changer quoi se soit la distribution et pompe a eau faite il 20000 km .
