besoin d'avis avant achat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philou45, 5 Mars 2014.
  1. philou45
    philou45 Enthousiaste
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour a tous voila je viens vers vous pour avoir quelques avis donc je suis sur le point d'acheter un ford galaxy de 1999 mes ils sont identique au sharan ces un moteur tdi 110ch dessus
    donc voila j'ai fait un essai cette après midi même donc cela roule bien pas de bruit particulier juste que quand j'ai voulu mette le pied dedans j'ai eu comme une micro coupure cela a fait comme un accoup de 1seconde a peu pres et apres cela et repartis normal
    j'ai donc ressayer et cela a fait comme si quelques chose retenais la voiture quelques seconde et je précise que cela ma fait ça que quand je metter vraiment le pied au plancher
    car quand je roule normal aucun soucis
    donc d’après vous d ou cela peu t il provenir ?
    car il y a aussi le voyant de préchauffage qui reste e allumer en roulant
    car il a changer le contacteur de frein il y a pas longtemps
    merci d'avance de vos temoignage
    Voiture concernée : Audi 80 - 1z - 1.9 tdi
  3. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Re : besoin d'avis avant achat
    bonjour, je ne serais pas négatif , mais 14ans, pour un monospace, il va y avoir surement devoir faire de gros frais à prévoir. mais bon cela n'engage que mon avis.
  4. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour déjà merci de ta réponse donc pour info il y a un très gros suivi de la voiture ces un peu comme tous si cela est entretenu régulièrement cela doit durer en principe
    donc tu n'a pas d'avis sur mon sujet ?
  5. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    ça peut être les silentbloc qui sont HS
    sinon tu ne précises pas le kilométrage du véhicule
  6. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    il a 160.000km et aucun rapport avec les silentbloc ca fait comme une micro coupure quand j accélère a fond dans les rapports
  7. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    pas d'autre avis ?
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Un diag ? car le voyant de préchauffage peut cacher autre chose.
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    pareil j'achète jamais un véhicule sans passé moi même un diag.
    je suis du même avis que Qu!ck le voyant peut cacher autre chose, et même sans voyant il y a quelque fois des surprises !!
    imagine que se soit un soucis de régulation turbo ou un soucis d'actuateur de pompe...
  10. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    oui ces sur mes je voulais avoir des avis pour m’éviter dejas de payer un diagnostic
    car vu que la plus part des forum que j 'ai lu par rapport a cela dise problème de contacteur de frein et cela a tee changer il y a pas longtemps mes cela avait pas durer longtemps et cela était du au fil en haut quand tu ouvre le coffre , car avec le temps a force de fermer et ouvrir cela dénude les fils donc le mécano a remis ça en place mes ces peu être encore un fil qui fou la !!!!!! pas évident tous cela
  11. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    personne peu me donner conseil pour mon voyant de préchauffage
  13. Charlydiag
    Pour le témoin de préchauffage sur ce modèle cela peut venir entre autre de l'interrupteur de feux stop !!
    Maintenant comme tu demande un avis avant achat.
    A l'époque les sharan et galaxy ont fait le bonheur du service après vente de VW et Ford car énormément de problèmes.
    Mon avis est donc négatif .
  14. Re : besoin d'avis avant achat
    Salut à tous
    +1 avec Charlydiag. Un feu stop peut allumer ce voyant. Si le véhicule a un toit ouvrant, méfie toi car l'étanchéité de ce dernier est un des problèmes
    de ces modéles. Pour les microcoupures, cela peut être la géométrie variable qui commence à gripper. Sans un diagnostic pour fixer tous ces problèmes,
    cela va être dur de t'aider. Perso, je n'achète pas une voiture avec des défauts.
  15. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    a bon pourtant j'ai lu des avis dessus et pas mal de gens était très satisfait surtout que cela reste un moteur vw le meme moteur que la golf 4 au audi a3 etc
    pour ce qui est de l'interrupteur de feux stop (contacteur stop) celui ci a était changer
    mes bon d'apres vos connaissances ce voyant de prechauffage peu etre une gros probleme ou juste un petit soucis de relias etc
  16. Charlydiag
    Salut
    Impossible à dire sans diagnostique.
  17. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    oui ces sur donc vu que ces le galaxy du père d'un ami a qui je dois l'acheter je lui ai demander et le voyant en fin de compte et allume depuis son histoire de capteur de frein avant tous cela il n'etait pas allume en sachant pourtant que le capteur de frein ete changer ,
  18. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    je suis retourner voirle galaxy cette après midi pour vérifier par rapport a ce voyant de préchauffage qui reste allume(clignotant)j'ai donc regarder toutes les ampoules ,fusible et tous est ok le contacteur de frein fonctionne car les feux de stop fonctionne très bien
    car je m'explique quand je met le contacte le voyant s'allume quelque seconde et s'eteint(ceci est normal) et je laisse le contact allume sans démarrer le moteur et au bout de 30 a 40seconde le voyant de préchauffage s'allume en clignotant et ne s’éteint plus donc ça le fait même si le moteur n'est pas allume
  19. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bon je viens au nouvelle donc j'ai été chez Ford cette apres midi et je les passer a la valise et le code défaut qui ressort ces bien le contacteur de frein donc je lui ai dit qu'il avait été changer il y a peu de temps donc il a regarder vite fais pour voir si celui ci était bien placer donc après rien de plus , donc le père de mon amie et repartis avec le galaxy et au bout de 30km le voyant de préchauffe ces rallumer donc soit le contacteur a un défaut , ou j'ai lu que certain modèle en n'avait 2 contacteur et qu'il fallait les synchroniser ensemble sinon le voyant reviendrait donc je voudrais bien savoir si sur celui la un tdi 110 ch de 1999 il y en a 1 ou 2 contacteur
  20. philou45
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    personne a un avis sur le faite que mon voyant ce rallume au bout de 30km après avoir enlever le code defaut
    car a la valise ces bien le code defaut capteur de frein qui ressort
    car ce que je ne comprend pas ces qu'il a été changer il y a 1 mois a peu prés
    car j'ai demander au garagiste ford d’où cela peu venir alors avec lui ça peu être le contacteur qui a un défaut ou la platine ou est fixer le contacteur donc et je lui ai demander combien ça me couterai pour voir d’où ça pouvais venir et il me dit au temps passer donc j'ai pas trop envie de mettre des mille et des cents
  21. Re : besoin d'avis avant achat
    Salut philou45,
    j'ai déjà eu un problème de contacteur sur la pédale d'accélérateur sur ma clio 2 phase 2 de 2003. Même symptôme que toi avec le voyant de préchauffage sauf
    que ma voiture était en mode safe. J'ai juste enlever la pédale, nettoyer le contacteur et la pédale et depuis 3 ans plus de problème.
    Après le problème est peut être que la nouvelle pédale de frein n'a pas la même référence que la pièce d'origine.
    Voila, voila
  22. Charlydiag
    le placement de l'interrupteur de pédale de freins s'effectue sous certaines conditions, par exemple une fois en place ne pas de re démonter sinon > poubelle.
    ne pas toucher la pédale (enfoncer) pendant la pose sinon > poubelle
    Pour la Ford il faudrait commencer par le plus simple et le moins cher cad remplacer encore 1 x cet interrupteur.
