besoin d'avis pour sifflement turbo
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par philou45, 20 Mars 2012.
  1. philou45
    philou45 Enthousiaste
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    bonjour a tous donc je viens demander conseil car mon cousin a acheter depuis quelques jour un golf 4 de 2000 ces un 1.9 tdi 115ch
    donc ma question et par rapport au turbo car je l'entend siffler ( siiiiiiiiiiii) ce qui et normal et il y a un autre sifflement on dirait vers les 2000t/m je l'entend faire (viouuuuuuuu) et après on ne l'entend plus ces un cour instant , car si je me met dehors et qu'il part avec la voiture je l'entend faire le sifflement (siiiiiii) des que la voiture part et apres le fameux chiouuuuuuu
    car je l'entend a chaque rapport quand je pousse bien on l'entend mieux comme j'ai dit a partir des 2000t/m et apres plus rien ces vraiment un cour instant
    j'espere etre clair
    car ayant eu aussi un ibiza tdi 110 de 99 lui aussi siffler mes il faisait juste siiiiiiii ces vrai que ces pas évident d'expliquer un bruit par écrit ,car je l'entend la fenêtre ouvert et non dans la voiture fenêtre ferme
    je précise que la voiture n'a aucune perte de puissance loin de la elle marche même très très bien on sens bien ces 115ch pas de consommation d'huile ni ldr et pas de tache d huile sur le pare choc arriere
    merci de votre aide
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : besoin d'avis pour sifflement turbo
    aucune inquietude mon touran 1.9 tdi 105 fait la meme
    c la decompression de turbo moi aussi je me suis inquiete mais apres quelque recherche ce normal et amusant en meme temps
    regarde sur le net avec wasgate
  4. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Décata peut-être.
  5. garciapatzab@gmail.com
    il peut rouler sans probleme il y a pmein de voiture qui le font
  6. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    merci de vos conseils
    j'ai regarder son silencieux et cata ce matin et la voiture etait allume et j'entendais un tous petit sifflement qui venait de la sortit du pot d'echapement apres je ses pas si elle le fait a chaque fois mes le bruit et tres minime
    ces normal ca ces vrai que je pose plein de question mes vu qu 'il vien d'acheter ca voiture il s'inquiete
  7. antho57440
    antho57440 Locataire
    sur mon tdi 150 aussi je l'entend ne t'inquiete pas ;)
  8. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok merci ces gentil de votre part les amis :D
    ce va le soulager :-)))
  9. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    attention pas trop fort le sifflement :-S>
    sinon ça peut être le premier signe d'encrassement à venir
  10. antho57440
    Oui c'est vrai mais un léger sifflement c'est normal
    Par contre alric, pourquoi mettre 1/2 litre de colza ?
  11. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    avec l'amelioration du gasoil recemment (de l'ester de colza a été rajouté :D )
    ce sont les propriétés lubrifiantes du gasoil qui progressent enfin !!
    bon alors pourquoi encore 0.5 ou 1 litre par plein ?? ;)
    en bien avec ce dosage la viscosite du melange augmente legerement
    juste ce qu'il faut pour ne pas brusquer les composants et
    d'apres Bosch dans ce cas la pulverisation donne des goutelettes plus fines
    donc un comportement de la combustion legerement different
    donc a tester pour voir !! ;)
    ps :vu le hors sujet
    il faudra demenager ce post
  13. lolo-63130
    Bonsoir essaye de débrancher la Vanne EGR , ça devrait disparaître le sifflement quand tu passe une vitesse , enfaîte lorsque tu rétrograde au dessus de 2000 trs ou alors lorsque tu passe une vitesse entre le temps de passage la vanne EGR est désactiver , aprés elle remarche , sauf que lorsqu'elle est désactivée la pression de turbo monte et quand la vanne se réouvre la pression de turbo rebaisse et le bruit que tu entend c'est quand la vanne ce réouvre
  14. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok merci et pour la desactiver je fait comment ??
    pour desactiver la vanne EGR, il faut debrancher la durite qui arrive a la capsule et boucher la durite avec quelques chose ?????
  15. lolo-63130
    Oui tu la débranche et bouche avec une vis par exemple
  16. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok je te remercie pour ca :D on va essayer demain voir ce que ca donne et esperant qu'elle ne soit pas dejas bloquer en position ouverte ou ferme du a la calamine on ne ses jamais car comment on peu le voir ca si elle et bloquer sans la demonter ?? cette fameuse vanne egr ???
  17. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    mon cousin a essayer le mieu qu'il a pu pour faire des video pour le sifflement
    Voici les vidéos fais pour avoir des avis je précise que la voiture n’à aucune perte de puissance elle pousse même bien, pas de consommation d'huile ni de ldr
    J’ai marqué le temps ou on entend a peu près car pas facile avec le bruit moteur et tous seul en plus
    vidéo:1 a la 3eme secondes
    vidéo:2 a la 6eme secondes
    vidéo:4 a la 6eme secondes , 16eme secondes , 29emes secondes et 45eme secondes
    En espérant que vous aller entendre un peu
    Voir le Fichier : 1.avi
    Voir le Fichier : 2.avi
    Voir le Fichier : 3.avi
    Voir le Fichier : 4.avi
  18. antho57440
    pour moi pas de bruit anormal :-]]
  19. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ok merci de ton avis :D
  20. antho57440
    petit :UP: pour notre ami, vous trouvez que son turbo fait un bruit bisarre ?
    parce que si il en fait un, mon turbo aussi est rincé :-)))
  21. philou45
    La Loupe, France
    sharan
    02/1999
    212.000
    afn
    ba le soucis ces que le bruit nest pas tres facile a attendre avec le bruit du moteur
    ces un genre de wiouuuuu
  22. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour moi, aucun bruit suspect.
    la mienne fait plus de bruit! bon je suis decata aussi ;)
    je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquieter
