Besoin d'avis sur achat Passat 3BG Variant 1.9 TDI 130 Exclusive
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par Telectroboy, 11 Janvier 2014.
  1. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    D'abord, je vous parle un peu de moi.
    Je suis sur VAG Technique depuis des années et déjà possesseur d'une Ibiza TDI 90 dont je suis pleinement satisfait. J'ai pas mal de réparations et autres changements de courroie de distri, réparations d'ECU à mon actif sur beaucoup de véhicules du groupe.
    Equipé de VAG COM bien évidemment, je suis électronicien ça aide pour réparer les ECU.
    Bref, je vous explique.
    J'ai repéré une Passat Variant 1.9 TDI 130 modèle Exclusive.
    Boite Manuelle 6, moteur AVF, siège chauffant, rétro électrique, tempomat, et plein d'autres car je n'ai pas eu beaucoup de temps. Suspension "Sport" à priori.
    Avec beaucoup d'options dont le cuir intégral, et un becquet sur le hayon.
    Complétement noire, vitre fumée à l'arrière.
    Phare Xenon (H7 + lampe à décharge)
    Je suis allé l'essayer tout à l'heure et ça tourne super bien, moteur ultra coupleux. Ca roule bien par contre elle tire un peu à droite.
    Quelques défauts affichés, garniture de frein et liquide lave glace.
    Les moins:
    - Quelques coups légers sur la tôle.
    - Une tentative d'effraction sur la porte arrière gauche mais léger (trace dans le joint et sur le plastique interne)
    - Les sièges cuir fortement déchirés (conducteur + dossier arrière)
    - Trace de rouille sur le hayon
    - Pneus usés
    - Tire à droite
    - Coque plastique du feu arrière droit cassé
    Le plus (enfin... à voir) :
    - Haut moteur refait il y a peu de temps donc courroie changée (facture 2000€ dans garage)
    (explication l'ancien proprio a mis de l'huile de ***** et pas de la 505.01 injecteur pompe oblige)
    Elle affiche 256.000km et je pense l'avoir pour 3000€ après négociations.
    Voila mes questions:
    - Connaissez vous ce modèle "Exclusive", je n'arrive pas à trouver d'infos dessus.
    - Trouvez vous qu'elle puisse être une bonne occasion (256.000km 3000€, siège abimés...)
    - Que pensez vous du haut moteur refait. (l'explication tient la route)
    - Les sièges sont ils réparables à votre avis?
    - J'ai 4000€ de budget, pensez vous que je puisse trouver mieux?
    Merci beaucoup.
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : Besoin d'avis sur achat Passat 3BG Variant 1.9 TDI 130 Exclusive
    c'est à peu pres le prix normal je dirais mais pas non plus une affaire
    ce n'est pas plutot une finition carat?(jamais entendu exclusive sur vw )
    quant au cuir dechiré c'est emmerdant,mieux vaut un tissu propre qu'un cuir pourrit
    si tu veux j'ai une passat tdi 130 neuve de neuve en premiere main pour un petit peu plus chere ^^
  4. lacoste9125
    lacoste9125 Enthousiaste
    Paris, France
    pas très bonne affaire !
    exclusive n'existe pas, c'est carat ou sinon c'est bricolé !
