Besoin d'avis sur relevé VagCom
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 14 Janvier 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour à tous
    Je viens de faire un test du débimetre canal 3 avec vagcom mais le graphique me semble bien louche
    Le voici:
    [​IMG]
    Qu'en pansez vous?
  3. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    Slt,
    Donne tes aquisitions, pour pouvoir graphiquer avec excel et avoir en abcisse les temps précis.
    Les temps de réponses sont important dans une mesure de recherche.
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour ta reponse, mais je vois pas ce que c’est que des aquisitions.
    Au fait je suis nul en excel :D
  5. Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    En fait l'échelle n'est pas bonne, ton log est bon mais on arrive pas à lire la valeur réelle du débimètre.
    Il faut que tu regardes à 3000 rpm, si tu as au moins 800mg, alors ton débimètre est bon.
  6. MacGUYvert
    Bonjour à tous les deux
    Le graphique a été fait au point fixe ( véhicule à l 'arrêt ) et sans charge sur le moteur, ce qui fait que la MAF spécifiée, suit parfaitement la MAF actuelle . IL faudrait faire un graphe en roulant, moteur en charge .
    Mais si c'est le cas ( véhicule à l 'arrêt ) le graphe est tout à fait correct ....
    MAF ( mass of air flow donné par le débimètre G70 )
  7. Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    Comment tu sais qu'il a était fait à l'arrêt?
  8. MacGUYvert
    Le maf spécified varie en fonction de la charge et du régime
    Et le maf actuel devrait être identique, si le débimètre fonctionne bien
    Il est interdit de téléphoner au volant, mais moi je dirai en plus que l 'on ne doit pas regarder son Vag-Scope en roulant Mr l'agent de police !!!
  9. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci à tous pour vos contributions.
    Non je n'étais pas à l'arret, mais bien sur la route donc pédale a fond entre 2000 et 3500, et oui on était 2 dans la voiture, au prix des PV en ce moment il vaut mieux eviter de faire le malin ;)
    En effet je trouve ça bisare que specified et actual MAF soient quasi au même niveau.
    Edit: je viens de regarder les données et je m’aperçois que le spécified MAF est à 850 et Actual à 764.8 (à 3000 tours)
    ,6.27 ,3045 ,850.0 ,764.8 ,4.8,,,,,,,,,,
    Ca voudrait dire que mon débimetre est HS?
  10. Re : Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    A mi-charge, la MAF spécifié varie, mais pied au plancher, que tu sois à 1000 rpm ou 5000 rpm, elle est de 850 donc c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi tu dis que c'est à l'arrêt, surtout que c'est le cas pour 20 mesures espacées chacune de 0.4s, donc 8s au total, et il ne faut pas 8s à l'arret pour atteindre les 4000 rpm ;)
  11. Re : Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    C'est un poil faiblard, mais pas assez pour dire qu'il est HS. Ca dépend aussi de ta pression turbo. Si c'est 760 mg à 0.9 bar, alors ça reste correct. Si c'est le même chiffre mais pour 1.1 bar, alors oui c'est très faiblard et il serait fatigué.
  13. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    @ pti_lolo
    Je vois...Justement en parlant du turbo j'ai fait un graph aussi, et je constate que sa valeur a l'air plutôt juste mais il prend un peu de retard.
    [​IMG]
    Donc pour une conso excessive peut-on exclure le débimetre et la N75?
    PS: mon turbo n'a pas de GV
  14. Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    Oui là, tu peux excelure le débimètre.
    Ta voiture chauffe bien à 90°?
  15. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Oui elle monte à 90° (VagCom confirme)
    Vers quelle pièce dois-je me tourner? Parce-que là je suis à 10L/100 et ca commence à faire mal.
  16. MacGUYvert
    Rebonjour 2Bad69
    Le couple moteur est inserré dans la programmation de l 'ECU ( fait par le constructeur au banc d'essai en fonction de la vitesse de rotation du débit massique de la charge imposée au moteur et proportionellement au viellissement du moteur en fonction du temps d'utilisation )
    La MAF spécified devrait donc augmenter en fonction du couple demandé au moteur :?
    L 'ECU, n 'a t 'il pas été "chiptuner" de façon merdique ??? :eek:
  17. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    @MacGuyVert
    Ça fait 2 ans que je l'ai la voiture et je ne l'ai pas reprogrammé. Il y a-il une façon de voir si l'ancien proprio l'as fait?
  18. Re : Besoin d'avis sur relevé VagCom
    Vérifie si tu n'as pas un étrier qui est grippé et qui freinerait une roue, car pour augmenter autant la conso, c'est probable.
  19. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je vérifierais ça mais il me semble que si un étrier est bloqué ca devrait tirer vers la droite ou la gauche, je me trompe?
  20. lolo-63130
    C'est possible que ca soit léger et sa suffit a ce que la consommation monte et en plus avec l'ABS meme si tu freine il corrige le tir pour pas que la voiture ce mette de biais . Tu calle la voiture sur 2 chandelles costaud tu fait tourner les roues tu freine plusieurs fois tu regarde si ca force pas
  21. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Un voile de roue olus chaud que les autres , ça donne une idée précise également.
    Un étrier qui freine ça se sent en conduite quand on a l'habitude de sa voiture. J'ai eu l'arrière gauche qui a merdé c'est immédiat en sensation.
  22. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Je regarderais tout ca ce week-end, par-contre je ne trouve pas ça normal du tout que MAF Specified soit si bas, et la tout de suite c'est là dessus que je voudrais me concentrer
