Besoin d'avis V6 TDi 180 de 2004
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Guillaume39, 13 Août 2015.
  1. bonjour a tous,
    je souhaiterais avoir l'avis des utilisateurs concernant les éventuelles defauts / maladies sur mon véhicule.
    c'est une passat V6 TDI carat 180 4 Motion du 12/2004. elle totalise 156 000 KM et arrive tout droit d'allemagne.
    pour l'instant, aucuns problèmes, toute propre, ne fume pas, conso 6.5l/100,... j'ai juste un défaut "Abgas Werkstatt" (echappement atelier) qui revient depuis que j'ai bouché l'EGR.
    Y'a t'il des problèmes récurants sur ce modèle ? Pompe injection? poussoir hydraulique ? turbo ?...
  3. christdev
    christdev Enthousiaste
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Moi la mienne est de 2003 et rien de spécial je l'ai eu avec 150000 Kms elle vient aussi d'Allemagne et depuis elle a 250000 Kms mise à part des pièces d'usures rien à signaler . Pour ton défaut regarde si la sonde de température qui vert qui se situe vers le filtre à huile n'est pas hs sa coûte pas chère et c'est facile à changer.
  4. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut guillaume
    regarde dessous (fuite huile reniflard bouché)
    pour les poussoirs et le turbo vidange tous les 10000KMS ou 15000 KMS MAX l
    1Litre d'huile de colza a chaque plein pour la pompe (la mienne est d'origine)
    pour le turbo 30 secondes de ralenti a froid comme avant l'arret
    ce V6 n'apprecie pas les petits parcours régulié (usure prématuré arbres a cames)
    a part cela c"est du costaud
    A+ Laurent
  5. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    j'ai eu deux a4 b6 avant ,une 155 aym et une ake,toutes deux en boite méca.
    roulements avant changés sur les 2
    sur le 155 j'ai eu besoin de changer l'injecteur pilote et refaire une distri complete a cause du calorstat bloqué en position ouverte(regardes bien ta temperature moteur)
    sur le 180 juste deux ou trois bricoles pas bien méchantes quand je l'ai eu par contre l'ancien proprio avait eu toutes les miseres entre 140000 et 170000kms:embrayage bimasse,turbo egr,pompe a injection le tout fait chez vag car il n'y connaissait rien.
    j'ai mis aussi de l'huile de colza pour la vp44 aux deux.
    moteur costaud a part les acc
    par contre tres déçu par les performances du 2.5 v6 tdi meme apres que je les ai fait reprog
    moteur anémique en boite méca a mon gout,peut etre que si elles avaient ete en boite auto,j'aurais été satisfait
    sinon ce sont de tres bonnes voitures
    a+
  6. christophedu28
    christophedu28 Nouveau
    Passat 3b v6 tdi 150ch
    02/2000
    168000
    Afb
    bonsoir,
    je tape l'incruste avec mon v6 année 2000 achetée a 150 000kms ( voiture de direction)
    le seul soucis jusqu'a ce jours ;pompe à injection ,calculateur de pompe reparer chez vp44 matelectronique pour un cout de 300e et tete de cardan sinon RAS!!!!! .
    je reviens sur la petite citation de LAULAU
    "1Litre d'huile de colza a chaque plein pour la pompe"
    à chaque plein tu met 1 litres de colza dans le reservoir ? ( huile de chez carouf ?) jamais entendu parler de cela donc interesser car je viens de reparer ma pompe à injection et si je peut la garder encore longtemps cela m'interesse.
  7. LAULAU
    LAULAU Vénérable
    A6
    10/1998
    701000
    AFB
    Salut christophe
    Cette pompe d'ancienne génération était prévu pour du gasoil avec du souffre (ce qui lubrifiait nos pompes) et qui a été supprimé
    Bosch indique 3 points importants pour la durée de vie d'un systeme d'injection :
    1)bonne lubricité du carburant
    2)absence d'eau
    3)quantité limitée de particules (sable ....poussière) 30000 KMS
    je met 1 L de colza le moins chère, presque a chaque plein depuis très longtemps (env 400000KMS)
    et je vais rarement en station en hyper
    A+ Laurent
