Besoin de conseil sur PI
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par 2bad69, 3 Novembre 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut tout le monde
    J'ai besoin de conseils de la part de connaisseurs...
    Alors voilà j'ai plus ou moins des soucis avec ma PI (avance à l'injection qui oscille) et selon ce que j'ai entendu il faudrait déposer la pompe pour changer l'EV N108 et/ou le mécanisme d'avance. Dans les 2 cas l’accès à ces pièces est extrêmement difficile.
    Ceci-dit j'ai en stock une autre PI 110 que, je pense vaut mieux monter à la place de la 90 en passant.
    Seul problème: la pompe a traîné dans un carton avec de la merdouille dedans et les orifices n'ont pas été protégés. Du coup je cherche un moyen soit de la démonter pièce par pièce soit de la nettoyer sans l'ouvrir (en aspirant peut-être????) :D
    Qu'en pensez-vous?
    Vos conseils sont les bienvenus
