besoin de conseille pour differentes utilisation du vas 5054a
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par stvr6, 14 Janvier 2013.
  1. stvr6
    stvr6 Nouveau
    bonjour,alors tout d abord j espéré être dans la bonne section :oops:
    je suis un récent utilisateur du vas 5054a et jusque ici je ne sais qu interroger la mémoire défaut et les effacer. et grace a un sujet lu effacer le voyant "service"
    le truc c est que j ai changé récemment un moteur sur une audi a3 1.6l et le régulateur de ralentis ne fonctionnais pas correctement (2.200 t/min au ralentis) je l ai donc changé et maintenant elle tourne a 1500 t/min .
    Après diag au vas je n ai eu que comme défaut (cosse du papillon de gaz enlevée et reconnectée) ce qui après effacement n est plus reaparus .
    -alors est il possible de remettre a niveau le regulateur de ralenti avec le vas? et pourriez vous m indiquer la marche a suivre .
    -ainsi que probleme de codage de clés aprés avoir changé le moteur sur polo 6n. est il possible de fair l encodage.
    merci pour la lecture de mon topic et bonne année a tous :-B>:app:
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - AAA - 2.8L vr6
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : besoin de conseille pour differentes utilisation du vas 5054a
    Bonjour a tous
    tu doit utiliser l'assistant de depannage et c'est lui qui te diras quoi faire; apres une analise qui dure +- 20 min
    et pour l'encodage des clef ;si tu as le code oui ,sinon VW doit le faire en ligne
    Freddy
  4. stvr6
    stvr6 Nouveau
    ok merci freddy je ferais l analyse et je verrais bien ce qui l en ressort
