Besoin de conseils pour changement pompe à injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par dgo43, 7 Septembre 2013.
  1. bonsoir
    j ai besoin de vos connaissances si certains peuvent m aider.
    Voila, je vais changer ma pompe a injection qui est HS, ma voiture est une A4 V6 2L5 1999 AFB/DQS.
    J en ai trouver une de la meme identification, 0470506002 fabriquant ou 059130106DX Audi.
    Ce que je voudrait savoir s est si une fois cette derniere monter, il y a besoin de la re-coder et si oui, connaissez vous la procedure a suivre ????
    J ai fait pas mal de recherche sur le net et je n ai rien trouver
    cdlmt
    Yohan
    Voiture concernée : Audi A4 2L5 V6 TDI - AFB - 2L5 V6 TDI
  3. FM450
    FM450 Enthousiaste
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    j'ai eu vendu une pompe a injection venant d'une a6 pour monter sur une a4
    les 2 ont le bloc type AFB mais pas les memes ref de pompe
    le montage s'est fait sans probleme,aucun codage à faire ou quoi que ce soit !
  4. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    salut FM450
    merci pour ta reponse, c bien ce que j esperrait ;)
  5. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    ra salut
    voila la pompe est monter mais la voiture ne demarre toujours pas :evil:
    la premier avait le mosfet qui control la N399 qui avait griller, est il possible qu un relais est griller ????
    la pompe est bien amorcer, le gazol arrive bien
    la sa commence a me rendre fous
    merci d avance pour vos precieuses reponses
    cdtl
    yohan
  6. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    Salut en générale elles sont très dur à faire démarrer une fois que le circuit de gasoil a étais mis a l’air mon conseil serais de la tracter avec un autre véhicule pour la faire démarrer j’ai dû faire comme sa pour la mienne après avoir brulé mon démarreur a force de tirer dessus pour la démarrer
  7. remyj
    Golf 6
    80000
  8. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    slt,
    les"anciens tdi"sont trés difficiles a réamorcer!!!!
    as tu essayé avec du start pilote pour t'aider?
    d'aprés ce que je crois savoir,les pompes ne sont codées qu'a partir de 2002,2003.
    et puis,si tu avais un probleme de codage,tu n'aurais pas de gazoil aux injecteurs.
    sois la méthode forte:start pilote ou nettoyant freins
    sois la méthode douce:il faut etre 2 et rempoter avec une seringue le filtre a gazoil qui se vide.
    j'ai un tdi 110 depuis 11 ans et j'en suis a mon deuxieme 2.5 v6 tdi et rien que pour le changement du filtre a gazoil,c'est tjrs une galère pour les redémarrer!!!
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    astuce pour l'amorçage
    met le contact (une pompe de près alimentation dans le réservoir s'active pendent 2 secondes
    coupe le contact et recommence
    après 5 à 6 manip le filtre est plein
  10. exc
    exc Locataire
    audi q5 tdi 240
    12/2008
    154700
    ccwa
    240
    désolé remij,mes respects
    il n'y a pas de pompe de gavage ou autre sur ces anciens tdi,ni de poire....
    bien des 2.5 v6 tdi ne redémarraient pas avec peu de gazoil dans le réservoir quand ils étaient en pente.
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    on en apprend tout les jours ;)
    merci pour cette précision.
  13. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    bonsoir soir tous le monde
    et merci pour vos reaction ;)
    Le start pilote j ai essayer, mais rien, elle tousse un peu c tous
    Avant le changemment de pompe j ai anticiper et mit le pleind dans le reservoire
    j ai aussi activer la pompe dans le reservoir manuellement en meme temps de mettre le reservoir sous pression ( a peine 0,5 bar)
    et laisser couler environ 2L de gazol par les durits de retours
    cdlt
    yohan
  14. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    Est-ce qu'elle fume?
    Il y a-t-il toujours un code défaut au niveau du calculateur après l'avoir effacé?
    Es-tu sur de ton calage?
  15. Re : Besoin de conseils pour changement pompe à injection
    salut petit lolo
    non elle ne fume pas
    le calage j en suis sûre, fait avec pige et vérifier a plusieurs reprise
    la je suis en déplacement
    et quand je vais rentrer vendredi je ferait l essais de faire faire un tour au pignon de la pi
    j ai lut sur des forums que vue que s est une pompe a tiroir il se peut que l injection ne se fasse pas sur le bon cylindre
    a voir
    cdlt yohan
    - - - Mis à jour - - -
    oublis
    code default effacer et plus aucun code ne s affiche
  16. Re : Besoin de conseils pour changement pompe à injection
    Salut dgo43
    oui effectivement il se peut que l'injection ne se fasse pas au bon cylindre, il faut faire caler pompe avec la pige de blocage, oter la courroie, enlever la pige de blocage, faire un tour à la pompe et remettre pige de blocage, remonter le tout et ....
    pour amorcer gasoil il faut avoir réservoir plein ou activer la pompe du réservoir en brachant un fil entre batterie + et le coté droit de son sécurité éléctrique (qui n'est pas une pompe de gavage mais sert juste à garder rempli un endroit de puisage dans le réservoir, c'est pour ça si réservoir pas plein on risque de vider cet endroit de puisage...)
    avant il faut remplir le filtre à gasoil et le tuyau qui alimente la pompe entre filtre et pompe injection
    ensuite tu bloque l'arrivée et la sortie des tuyaux retour avec deux pince (à gauche et à droite du clapet noir sur le fitre à gasoil)
    tu débranche le retour gasoil qui arrive depuis les injecteurs sur la pompe à injection (celui en haut) et tu y branche avec un petit bout de tuyau une seringue et tu aspire jusqu'à faire sortir du gasoil
    tu remets le retour , défais tes pinces sur les tuyaux du retour à coté du clapet noir , ouvres tes écrous injecteurs un demi tour, lances la voiture jusqu'à gasoil sort aux injecteurs , resserre tes écrous injecteurs, et démarre la voiture
    oui c'est assez compliqué mais c'est la procédure
    cdlmnt
    audike
  17. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    salut a tous
    donc je viend donner des nouvelles de mon probleme
    un tour a la pompe et hop, la titine demmare :-]
    un sujet que l ont peut clore
    bonne journee a tous
  18. Re : Besoin de conseils pour changemment pompe à injection
    Ah cool, très bonne nouvelle :)
