Besoin de REF , a cause d'une durite endommagé
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par mika080286, 9 Août 2010.
  1. mika080286
    mika080286 Membre Donateur
    Nancy, France
    PASSAT TDI 130 CARAT
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Bonjours tout le monde.
    Samedi je prend la route et entrant sur l'autoroute un gros POUUUFFFF dans le capot moteur et grosse fumée noir derrière , plus de peur que de mal une durite d'air qui s'est débranché, c'est le pourquoi qui est plus gênant!
    Il s'agit de la durite entre l'intercooler et celle ou ce situe le capteur de pression turbo. Sur moteur AVF.
    Je rentre chez moi en mode SAFE je rebranche la durite et même pas 100 mètres après repouffff :-Fureur-: Bon la j'inspecte de plus prés et il se trouve que le clips qui maintien la durite est cassé , mais le plus bizare c'est que les 2 ergots au bout de la durite son morts et je pense que c'est les mécano de chez VAG qui les ont endommagé lors d'une intervention car un mécano ma confier qu'il tirait sur les durites SANS enlever le clips !!! Sa va plus vite !!!!!
    Bon bref je doit changer la durite qui va de l'intercooler à l'autre qui supporte le capteur de pression.
    J'ai besoin des REF de la durite et surtout des 2 clips qui la maintienne ( la ref de la durite est marqué dessus )
    J'ai besoin d'une bonne âme qui a EKTA et qui saurait me donner ses REF ( PASSAT TDI 130 07/2001 AVF )
    D'avance merci et si ceci est arrivé a quelqu'un d'autre ( ergot rogné ! ) j'aimerai avoir son avis sur l'origine de cette usure anormale.
  3. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Re : Besoin de REF , a cause d'une durite endommagé
    Je vous ferais une photo de ce qui reste des ergots c'est consternant !
  4. pascal60
    pascal60 Enthousiaste
    Cauvigny, France
    PASSAT
    07/2000
    371000
    ATJ
    115
    j'espère que c'est ce document dont tu as besoin.
    A plus et bon courage
    Pascal
  5. mika080286
    Nancy, France
    07/2002
    265000
    AVF
    177
    Merci c'est tout a fait ce qu'il me fallait.
    Des photos suivront pour montrer ce qu'un mécano VAG est capable de faire !!!
