besoin de vos lumieres
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par hornet49, 6 Octobre 2007.
  1. bonjour à tous
    ça fait 2 fois que je retrouve mon vase de LDR dans cet état
    je ne vois vraiment pas ce que de l'huile peut faire par là :evil:
    [​IMG]
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : besoin de vos lumieres
    ben c'est pas bon :cry:
    = un joint de culasse! l'huile passe dans l'eau et certainnement les compression = circuit en surpression = le ldr s'echappe par le bouchon du vase qui fait office de soupape. :cry:
    t'es bon pour un devis, ne traine pas, fait ça des lundi...
    @+ alex
  4. Re : besoin de vos lumieres
    +1
    et lorsque tu ouvre ton bouchon, est ce qu'il y a de l'huile dans ton bocal ?
  5. Re : besoin de vos lumieres
    excusez moi les gars je me suis mal exprimé
    l'huile est sur le bocal ( le liquide est neuf à l'interieur )
  6. Re : besoin de vos lumieres
    je viens de retourner voir
    je viens de remarquer ça:
    [​IMG]
    [​IMG]
    par contre je me pose une question: ce tuyau est sous pression ???
    déjà cette apres midi , quand le turbo se declanchait j'avais l'impression qu'il etait sur le siege passager -:gne:-
  7. Re : besoin de vos lumieres
    tu n'as pas senti une legere baisse de puissance ?
    car ca ressemble bien a une durite de suralimentattion, debranche cette durite et regarde si il y a de l'huile dedans car il y a de forte chance pour que l'huile vienne d'ici ;)
    ce qui serait beaucoup moins grave qu'un joint de culasse ;)
  8. Re : besoin de vos lumieres
    c'est la durite qui va à l'EGR
    je trouvais que la voiture ne tournais pas tres bien ( accoups )
  9. Re : besoin de vos lumieres
    je pense donc que ton soucis vienne de cette durite ;)
    aurais tu une photo de l'ensemble pour voir ou va la durite ?
    as tu regardé s il y a de l'huile dedans ?
    regarde aussi sur ton capot a l'endroit de cette durite pour voir si il y a des projection d'huile ;)
  10. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    ben me voila rassuré pour toi ;)
    @+ alex
  11. Re : besoin de vos lumieres
    la voici
    [​IMG]
  13. Re : besoin de vos lumieres
    c'est bien une durite de suralimentation ;)
    je crois que tu es bon pour la changer
    sinon, tu as regardé sur ton capot si il y avait de l'huile
  14. Re : besoin de vos lumieres
    Ouf :) rien de grave alors ! Une nouvelle durite et ta passat tournera comme une horloge :-]
  15. Re : Re : besoin de vos lumieres
    On dirait plutot une golf ?
    ça fait quand même pas mal de vapeur d'huile, avant l'admission ? Il doit y en avoir un paquet dans l'intercooler ? qui est plus bas.
  16. Re : besoin de vos lumieres
    Ah ben oui c'est vrai, je n'ai meme pas fait gaffe ! En effet moteur transversale ca ne peux etre une passat, en + c'est precisé dans sa signature !
    Pour l'huile c'est normal.
  17. Re : Re : Re : besoin de vos lumieres
    c'est bien sur ma Golf :D
    et l'intercooler ça se nettoie :?
  18. Re : besoin de vos lumieres
    pour l'intercooler, tu le demonte, tu bouche une entrée et tu mets de l'essence dedans et tu le secoue bien, tu repete l'operation si necessaire.
    ensuite, tu le laisse bien secher, sans quoi, tu vas avoir l'effet nos :-S2
  19. Re : besoin de vos lumieres
    a ça se trouve ou sur une G4 ? ça a quelle tête ???
  20. golfgti
    golfgti Enthousiaste
    c'est dans la joue d'aile avant coté passager et ça ressemble a un radiateur l'entrée d'air est dans le bouclier derriére la grille
  21. Re : besoin de vos lumieres
    ok merci ;)
  22. Re : besoin de vos lumieres
    bon alors ma femme vient de rentrer:
    bon bah le scotch américain sur la durite c'est pas super etanche :evil:
    par contre toujours un bruit de turbo tres impressionnant :? une durite de déboitée :? un turbo mort :?
