Besoin des imminents spécialistes de la mécanique pure et dure ! (V6TDI)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par nokthib, 7 Septembre 2010.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    Mon père a fait reprogrammé sa V6 TDI 180@210/440 qu'ils annonçaient.
    Premier run, 182 cv, et 379 Nm, les résultats sont là ! Voiture semble en bonne santé !
    Deuxième run après reprog, un overshoot à 422Nm et 192 Cv... Résultat : DM HS !
    On l'a acheté (145€ la bestiole). placé, moi je sens que ça tire plus, au dessus de 3000 rpm.
    Troisème run ... 197cv/442 Nm
    Le couple est là, mais en overshoot je trouve, ça reprend plus tôt, mais je trouve que ce n'est pas flagrant.
    Par contre, il semblerait que la conso s'améliore ... à voir.
    L'ingénieur Shiftech (Bruno, anciennement chez ATH), me dit que tout est bon, mais qu'il croit que les comrpessions sont trop basses, et que les pistons (ou pas loin, d'après ce que j'ai compris) sont usés...
    J'aimerais votre avis à vous tous, grands spécialistes ... Que faire?
    Est-ce qu'on doit changer d'huile comme on le dit sur le forum, mettre de la 10W40, plutôt que la 5W30 qu'il y a actuellement ?
    L'auto à -120.000 kms
    Merci à tous,
    Thibault
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Besoin des imminents spécialistes de la mécanique pure et dure ! (V6TDI)
    je dirais oui mais attention, on vérifie dans un premier temps qu'elle est tolérée par le moulin (consulter imperativement elsawin)
    il est vrai que l'étancheité du piston par rapport au cylindre est realisee à plus de 70% par le film d'huile donc si huile plus épaisse, meilleure compression si et seulement si il y a usure prononcée.
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut Marcel !
    Content de te re voir :)
    Elle semble en effet tolérée, vue le post sur ce même forum :)
    Prochaine vidange, 10W40, et puis alors, repassage au banc !
    Si il y a éventuellement d'autres avis, je suis preneurs ! :)
    Thanks
  5. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    un v6 usé a 120000km.... :-w
    t'as vérifie le kilométrage réel.... :eek:
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    On l'a racheté à un ami, chez qui mon père était toutes les semaine, et qui était en leasing (4ans), donc oui ...
  7. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    et y a pas grosse différence avec le débitmètre neuf....tas pas l'impression qu'il te l'a fait changer pour rien..
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Si un peu ... Mais en fait, elle tire + longtemps avec le nv DM
  9. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    vous avez pris les compressions ou c'est juste une idée?
    t'as le chiffres sans reprog avec DM neuf?
  10. devilinside
    devilinside Débutant
    ben c'est ca de faire faire des reprog par des bricoleurs, ca m'etonne pas !
    puis le coup des pistons usés mdr alors que la caisse a 120 000km, c'est vraiment abusé et puis sur quoi ils se basent pour te sortir une abération pareille ? remarque c'est typique de ce genre d'amateurs.
    Soltuion a ton probleme : va faire un tour chez MRC, ils sont peut etre plus cher mais savent ce qu'ils font, puis ce sont des professionnels, ta voiture marchera du tonnerre de Zeus.
  11. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Re : Re : Besoin des imminents spécialistes de la mécanique pure et dure ! (V6TDI)
    10W40 plutôt qu'huile de synthèse ?
  13. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Je ne crois pas que Shiftech soient des "bricoleurs" ...
    tous les préparateurs font la même choses ils augmentent les débit, ils jouent sur les temps d'injection, la pression etc etc... certains le font mieux que d'autre et ça se ressent sur la fiabilité et sur quelques cv/Nm.
    Ici je crois qu'ils ne sont pas à leur coup d'essais sur ce moteur (et même en général).
    Je suis d'accord avec Kakos que 120.000 kms moteur usé c'est fort ... mais en même temps, tant que rien n'est vérifié (démonté, ...) c'est impossible de vérifier.
    Juste une idée,
    non pas de chiffre avec new DM sans reprog !
    Il y a un moyen simple de vérifier les compressions ici à la maison bien au chaud ? :D
  14. kakos
    kakos Vénérable
    Linköping Ö, Sweden
    ba c'est sur c'est des pros.... :-w
    le Bruno vient bien de chez ath qui t'a reprog une chariotte qui avais un probleme de couple....
    ça sent le déjà vu....
  15. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Ahhh non ici, le couple est bon :D C'est un problème de puissance :D Ahaha
  16. devilinside
    justement ca sent trop le deja vu, et quand quelqu'un te sort que ta un problème parce que le moteur de ton audi qui a 120 000km est usé, sans avoir vérifié quoi que ce soit au préalable, j'appelle pas ca un préparateur mais un clown qui veut essayer de te faire croire que tu t'es pas fait arnaquer, alors que c'est bien le cas.
    donc concrètement le problème des soit disant préparateurs qui ne sont pas a leur coup d'essai : ils recuperent des reprog faite sur le même moteur par d'autres preparateurs, mais chaque voiture est differente, meme deux voitures de la même annee et avec le meme moteur peuvent necessiter des reglages différents, c'est pourquoi un VRAI preparateur fait sa reprog en modifiant les données en direct manuellement sur son pc pendant que quelqu'un conduit la voiture, allant meme jusqu'a te demander ton style de conduite de facon a adopter les reglages qui te correspondent le mieux.
  17. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Tu ne connais pas Shiftech toi ...
    Ils lisent les fichier d'origine, et modifient ceux-ci ... Mais je vais inviter directement Robix (manager de Shiftech) à participer à la discussion.
  18. robixfr
    robixfr Débutant
    Super, c'est clair que MRC sur diesel il va vraiment faire des miracles.
    On a jamais parlé de pistons, on a parlé de voiture avec une tolérance plus faible. On a encore eu aujourd'hui une TTS qui donne souvent 275-280cv et ça a donné 260cv d'origine.
    Pourtant la voiture est super, courbes parfaites et données parfaites. On appelle cela les tolérances constructeurs. On peut faire ce que l'on veut ça ne changera rien du tout. J'ai eu cela sur la S3 à l'époque, pourtant en tant que préparateur j'aurai pu mentir ou encore essayer de tirer le maximum... et bien non .
    Pour tout ceux (surtout toi) qui ne me croiraient pas : http://www.forum-auto.com/pole-technique/section10/sujet382438.htm
  19. robixfr
    robixfr Débutant
    Devil, tu as quoi comme problème ? Tu veux que l'on en parle en MP ou de vive voix ?
    J'ai l'impression que tu vas m'apprendre mon métier, tu n'étais pas là du tout, tu ne sais rien de notre travail et notre façon de travailler, tu veux détruire, vas-y mon gars, donne toi, mais apporte quelque chose, là tu diffames.
  20. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Robix,
    Quand Bruno nous a parlé, il a parlé des injecteurs en disant qu'ils étaient bon, le turbo pareil, les temps d'injections etc sont correct, un diag complet et poussé a été fait par Bruno, mais que le problème pourrait venir d'un jeu aux cylindres, du à la tolérance, en effet, mais l'usure aussi de quelques pourcent (manque en gros 13 cv sur 210, soit 6% d'usure ... ce qui n'est pas énorme ...) et comme tu le rappelles, sans doute du aux tolérances !
    DevinInsinde, je te demanderais de ne plus répondre à ce post si ce n'est pas pour apporter quelque chose de constructif ! :)
  21. robixfr
    robixfr Débutant
    Ce qu'il y a c'est qu'à un moment on est préparateur, mais on a pas le matériel pour calculer la compression cylindre et la tolérance des injecteurs, faut rester réaliste.
    Je suis même pas sur qu'ils ont cela en concession, ils ne savent même pas mettre un circuit de suralimentation sous pression (ce que l'on a fait sur l'A6).
    La solution n'est pas dans la préparation, on a des centaines de voitures préparées avec ce modèle sans le moindre soucis.
    Ce n'est pas un moteur qui sort énormément, car si mes souvenir sont bons la pompe est mécanique ce qui n'autorise pas énormément de surplus de débit.
    Après comme je l'ai expliqué à nokthib en privé, expliquer ne me dérange pas, c'est d'ailleurs ce que je fais sur ce nombreux forums où les échanges sont intéressants, maintenant les insultes, le fait de dénigrer, le tout sans fondement aucun, j'aime nettement moins.
  22. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Ce qui est normal, dénigrer n'amène rien, surtout quand on ne connait pas ... (ce qui semble être le cas de Devil...)
    Faire une mesure de compression n'est pas votre job ... et on le comprend sans soucis ! C'est déjà bien de pouvoir dire : Turbo, injecteurs, PI, DM : OK
    Et je suis d'accord que rajouter plus de puissance par programmation ne servira à rien, sinon on va foutre en l'air l'audi ! (Comme l'insinue Devil que MRC va y arriver)
    Bon, retour à la discutions originale:
    Est-ce que les vrais spécialistes du forum pensent que un changement d'huile (5W30 à 10W40 par exemple) permettrai de combler l'usure/la tolérance/... du V6 ?
    La vidange va être à faire dans peu de temps (elle va avoir 1an dans 2 mois), donc si utilité il y a, on pourrait vérifier bientôt !
    Bien que je ne pense pas qu'un changement d'huile peut nous faire gagner les 10-15 cv manquant, mais je crois que si on gagne par exemple 5 cv, ça permettrai de mettre en avance une usure/tolérance approchant la cote max/tolérance bien entamée... du bloc moteur !
