besoin d'information log injecteur tdi 90
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jerospy, 22 Octobre 2011.
  1. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai besoin d'information, j'étais avec mon vag com dans l'audi, je me dis tiens je vais un scan des injecteurs pour voir .
    et au ralenti (moteur chaud) je retrouve avec un chiffre positif en cylindre 1 et 4, et négatif pour 2 et 3.
    est ce normal?
    je vous mettrai l'image. car biensur j'ai oublié de faire une capture écran (l'imbécile!!)
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : besoin d'information log injecteur tdi 90
    je précise que l'avance injection est bien réglé, ainsi que l'actuateur.
    enfaite je voudrais savoir si c'est chiffre indique qu'ils commencent a faiblir...
  4. jerospy
    jerospy Modérateur
    de mémoire, sur le cylindre 1 et 4 j'etais entre 10 et 18 ( a peut pres) parcontre sur les cylindres 2 et 3 j'etais entre -53 et -58.
  5. lolo-63130
    Tu devait etre a 0.18 et 0.53 , ce sont des valeurs acceptable si ta voiture fume un peu ca peut venir de la , mais si elle tourne bien et ne consomme pas trop ne touche rien , aprés si vraiment tu veut tu peut changer juste les nez ;)
  6. jerospy
    jerospy Modérateur
    ok c'est rassurant ;) merci
    j'ai vu qu'on pouvait trouver des nez pour pas trop cher.
    Pourrais tu me dire ce qui conviendrai le mieu (car on entends de tout)
    sachant que je resterai d'origine pour l'instant.
    taille et nombre de trou.
    merci d'avance
  7. lolo-63130
    Soit tu garde la même taille que d'origine 0.189 de mémoire , ou alors tu met des 0.205 qui sont ceux du TDI 110 tu peut mettre aussi des 0.216 le tout en 5 trous, aprés au dessus sa risque de fumer si tu reste d'origine surtout que tu a un AGR
  8. jerospy
    jerospy Modérateur
    ok merci du conseil ;)
