Besoin : elsawin schémas Audi a3
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par caramail12, 16 Décembre 2011.
  1. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Besoin
    J'aurais besoin de shéma elsawin d'une audi a3 de 2004 moteur bkd tdi 140 peu importe la boite à vitesse
    Si un membre pourrait me founir les shémas electrique Confort , pour un probleme de dégivrage de la lunette ar
    00975 006
    Dégivrage de glace AR-Z1
    court-circuit au pôle positif
    statique
    Ensuite climatronic et porte instrument Pour un probleme de cliamatisation qui ne fonctionne pas Probleme de sonde température extérieure , Température au porte instrument afficher est bonne par rapport à la température reelle ensuite alors que en bloc de valeur de mesure en climatronic cela affiche - 50 °
    00779 010 Remarque
    Détecteur de température extérieure-G17
    Coupure/court-circuit au pôle positif
    statique
    et pour finir les fusibles sa pourrait servir
    Voila c'est beaucoup demandé mais j'ai je fais appel à tous les membres car c'est urgent !!
  3. caramail12
    Rodez, France
    Re : Besoin : elsawin schémas Audi a3
    BON beh je crois que j'aurais fini de telecharger la marque audi avant d'avoir les schémas sur le forum !
  4. webien18
    webien18 Nouveau
    j'ai la meme erreur que toi:
    "00975 - Dégivrage de glace arrière (Z1)
    006 - Court-circuit au pôle +"
    As tu trouvé la solution?
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    j'ai pas elsawin :_d
    mais ça ressemble assez au symptome du faisceau coupé au niveau du hayon ? :?
    vous avez fait des mesures électriques au niveaux des connecteurs ?
    bon courage pour la suite
  6. webien18
    webien18 Nouveau
    Merci pour ta reponce.
    Il n'y a pas de connecteur visibles pour le cablage du degivrage.
    Tu pense que je devrais demonter les caches des charnieres du hayon?
  7. MIL65
    MIL65 Locataire
    y'a pas mal de membres avec voiture à hayon qui se retrouve avec des problemes 3° feux stop ,degivrage feux ar ...
    et souvent c'est qu'une coupure de cable où un probléme de connecteur
    ca vaut le coup de demonter le soufflet ou le cache pour verifier ou se plie les fils ...
    :-M
