Bi masse polo aef remplacement
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par BERLU104, 14 Octobre 2012.
  1. BERLU104
    BERLU104 Débutant
    PASSAT
    01/2002
    467000
    AWX
    Bonjour a tous je viens d acheter une polo diesel de 1998 moteur aef le volant bi masse est hs ma question est existe t il chez vw un volant moteur rigide qui pourrais s adapter a la place du bi masse autre qu un kit valeo. j ai cherche les cotes du bi masses d origne et celles du volant rigide du kit valeo je n ai pas trouve . pour l embrayage pas de soucis . si l un d entre vous a deja modifie ce montage merci de me renseigner crd berlu 104
    Bonjour Berlu
    Je pense que LUK est spécialisé dans les volants moteurs monoblocs adaptables sur VAG ....
    Il faut rechercher du coté d 'Oscaro ,Autoparts etc etc ...
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    sur le système bimasse : c'est le volant qui amortie les accoup de rotation, le disque est rigide
    sur le système monomasse : c'est le disque qui amortie les accoup de rotation le volant est rigide
    toi tu veut mettre un volant rigide avec un disque rigide, qui vas amortir les accoup de rotations ?
    les support moteur !!!!
    en plus je ne crois pas que se soit possible techniquement.
  5. remyj
    Golf 6
    80000
    oui oui c'est le kit valeo, mono ça
    je crois avoir compris qu'il voulait changer juste le volant bimasse par un mono et concerver le mecanisme et disque du bimasse.
  6. BERLU104
    BERLU104 Débutant
    PASSAT
    01/2002
    467000
    AWX
    bin masse polo aef
    Merci a vous je ne cherche que le volant moteur comme sur le kit vendu par valeo car je travail chez le concessionnaire je n aurai pas de peihttp://www.vag-technique.fr/images/icons/icon6.pngne a trouver une embrayage a adapter dessus
  7. audimanrs2
    salut berlu104.je ne penses pas que tu trouvera le volant moteur seul car normalement c'est un bimass.moi perso je l'ai changé sur la polo a ma soeur et j'ai mis le complet.a+gégé
