bi-xénon ou xénon
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par aldo83, 13 Juin 2010.
  1. -:lov1:-Bonjours à tout le monde,
    je possède une polo 6n2 de 2000 et j'aimerai monter un kit Xénon.
    Ma question est comment savoir si je dois acheter un kit bi-xénon ou un kit xénon simple?
    merci de vos réponse à bientôt :-M
  3. Re : bi-xénon ou xénon
    Ca dépend avant tout du format d'ampoule que tu as, es-tu en simple ou double optiques ?
  4. Re : bi-xénon ou xénon
    Normalement tu devrais avoir des optiques doubles, c'est à dire une ampoule dédiée pour les codes et une autre pour les feux de route (ampoules H7 et/ou H1) donc le simple xénon suffit. Tu ne remplaces que les codes.
    Si tu as des ampoules H4 alors c'est bi-xénon obligatoire (car les ampoules H4 on 2 filaments, un pour les codes et un pour les feux de route), mais les ampoules xénon H4 sont déjà logiquement en bi-xénon)
  5. Re : Re : bi-xénon ou xénon
    Il y a 3 type de Xénon en H4,
    H4-1 2 bulbs, Xénon code, halogène phare
    H4-2 2 bulbs, Xénon code, xénon phare
    H4-3 1 bulb, arc motorisé pour passer de code à phare
  6. Re : bi-xénon ou xénon
    merci ,
    je viens d'aller voir les codes et les phares sont deux ampoule distinctes.
    donc si j'ai bien compris c'est du H7 ou H1
    et est ce que je pourrais avoir les xénons sur les codes et les phares aussi?
    merci d'avance
  7. dogo77
    dogo77 Débutant
    S4 B7 Avant V8 4.2 344 Tiptronic
    12/2005
    133800
    BBK
    344
    Juste pour info.
    Un pot à moi (qui avait installé un kit xénon sur ça Leon) s'est fait contrôlé par la gendarmerie, ils lui ont mis 90€ d'amande pour défaut d'éclairage, avec obligation de présenter le véhicule remis aux normes sous 48h.
    Il parai qu'ils font la chasse à ça en ce moment. A bon entendeur!
  8. Re : bi-xénon ou xénon
    Bien sur, mais tu devras installer 2 kit Xénons : un pour les codes et un autre pour les phares!
    De plus les kits adaptables sont souvent de qualité "aléatoire", et si tu en utilises pour les phares, ils ont un temps de chauffe pour être opérationnels à 100%, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas efficaces en cas d'appel de phare par exemple.
    Sinon, un kit chinois (ils le sont tous à 99.9%) est parfaitement suffisant pour les codes malgré la qualité.
  9. Re : bi-xénon ou xénon
    bon merci pour tous ces renseignements
    je vais pouvoir poser le pour et le contre.
    et merci à dogo77 pour l'info ;)
    à bientôt
  10. Re : Re : bi-xénon ou xénon
    :-B> :-B> :-B> :-B> :-B>
  11. Re : bi-xénon ou xénon
    Sur tes phare tu es à priori en H7 code et H1 phare, commence par les codes tu verras par la suite.
    PS: je suis passé 50 fois devant les gendarmes avec mes Xénon, ils s'en foute royal, en tout cas chez moi :_d :_d :_d
  13. Re : bi-xénon ou xénon
    Pareil chez moi, no problemo.... il doit habiter un coin où ils n'ont rien d'autre à faire!! ;) ;)
  14. Re : bi-xénon ou xénon
    ok bin merci pour tout c'est info...
    je vous tiendrai au courant si je fais la modif!
    attention au gendarme :D
  15. dogo77
    dogo77 Débutant
    12/2005
    133800
    BBK
    344
    Mais non, les gendarmes ont toujours quelque chose à faire :-)))
    En fait, mon pot est passé un peu vite en ville et comme ils n'ont pas pu le verbaliser pour excès de vitesse, ils se sont rabattus sur ces xénons.
  16. Re : bi-xénon ou xénon
    ....ahhh, je comprends ;)
