Biellette barre stabilisatrice Sharan
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par michel92, 23 Juin 2013.
  1. sharan 130 t d i 2003
    bonjour
    auriez vous un moyen pour démontage biellette barre stabilisatrice
    et si possible les couples de serrage
    merci de votre aide
    salutations
  3. Charlydiag
    Re : Biellette barre stabilisatrice Sharan
    Il faut prendre une clé et dévisser l'écrou, et si l'axe tourne avec mettre une clé alen ou une clé plate de l'autre côté de la barre suivant modèle.
    pour le remontage tu serres cela normalement pas besoin de clé dynamométrique. sinon le couple c'est 100 Nm.
  4. audimanrs2
    salut michel92,regardes la c'est quasiment la meme chose sur ton sharan.sinon penses a passer par la case présentation ici.a+gégé
  5. Re : Biellette barre stabilisatrice Sharan
    bonjour
    merci pour les renseignements
    apparemment pas d arrache pour démontage
    salutations
