Biellette de direction audi a6 c5
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par laurenzo44, 16 Novembre 2013.
  1. laurenzo44
    laurenzo44 Enthousiaste
    Bonjour à tous
    Voila apres avoir ressenti et entendu des claquement (dos d ane ou nid de poule)
    je viens de voir que ma biellette de direction a du jeu.
    Mais que remplacer juste la biellette ou tout ???
    Ma biellette a un jeu excessif non pas au niveau de la petite boule en caoutchou, mais au niveau du filetage.
    Par avance merci a tous de votre aide.
    Voiture concernée : Audi a6 - afn - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Biellette de direction audi a6 c5
    Salut Laurenzo,comment ça ta biellette(rotule) a du jeu au niveau du filetage.Normalement il y a pas de jeu a cet endroit car pris en sert dans la barre de direction.Nous parlons bien de la meme chose?Pourrais tu nous faire une photo pour voir le fameux endroit?A+gégé
  4. laurenzo44
    Voici une photo,
    c'est pas terrible il fait nuit.
    Mon probleme vient de la rotule la plus a gauche, il y a du jeu au niveau de la partie filté.
    J ai trouvé la référence de la piece : 4F0498811
  5. laurenzo44
    Voici des Photos de meilleur qualités.
    Sur la photo (internet) en rouge d ou vient le probleme et en jaune le jeu excessif
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, laurenzo44, pour le démontage ses un peut la galère! le mieux et de démonter directement l'ensemble en déclipsanr le soufflet de direction et de travaillé sur un étau.PS voir youtube " Audi Tie Rod Removal "
  7. laurenzo44
    Merci Dom
    je vais essayer de demonter demain, et voir ce qui va pas.
    Mais est ce que je dois changer le tout ou juste la rotule?
  8. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour,laurenzo44, il faut voir le jeux au démontage, l'ensemble n'ai pas si chère que sa, à voir quant vous démonter,il va surement avoir de petits mots doux!!!
  9. laurenzo44
    Je vais essayer de demonter sans trop forcer car c'est ma voiture de tout les jours, donc impossible de la laisser sur chandelle.
    En fonction du demontage je commanderais ce qu il faut et l instalerai le week prochain.
    Mais je comprend pas comment cette piece peut avoir du jeu à cette endroie la ?????????
  10. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pour le jeux ses simple ,il y à une partie en caoutchouc qui vieilli et prend du jeux. PS normalement il y à des tuto sur le forum pour le démontage. pour le remontage la graisse au cuivre et nickel.
    Voir
    [Tutoriel] Changer une rotule de direction
  11. laurenzo44
    Re : Biellette de direction audi a6 c5 (résolu)
    Bonjour à tous ça y est j'ai changer ma rotule de direction et c'est le jour et la nuit.
    Plus de claquement, plus de bruit parasite c'est niquel.
    Je vais essayer de vous faire une photo de la pièce cassé
