Bip avant le démarrage, pas de voyants, ni de DTC.
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nokthib, 27 Juin 2011.
  1. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut à tous,
    Titine m'en a fait une belle,... et je ne sais pas c'est quoi ... :-\
    Petite vidéo :
    ! Private video
    Tous les niveaux sont ok, pas de DTC (module 01 & 17).
    Une petite idée ? ça démarre, mais je n'ai pas roulé avec :-\
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Bip avant le démarrage, pas de voyants, ni de DTC.
    je ne peut pas lire ta video (video privé) :_d
    mais bon je vas essayer de t'aider.
    - regarde le voyant de reserve carburant, est il allumer ? (calibrage jauge)
    - regarde la température exterieur est elle inferieur a 4° (sonde temp HS)
    - regarde le voyant airbag passager, la clé dans la boite a gant est elle désactiver ? (alarme normale)
    - regarde le compteur kilométrique, y a t'il une petite clé allumé en gris a côté des chiffres ? (vidange dépasser)
    - met le contact et regarde bien les chiffres km un message s'affiche quelque secondes, c'est les km restant avant le prochain entretien si tu est a moins de 3000km ça sonne. (approche de la vidange)
    - ça sonne uniquement feux ON ? (contacteur de porte)
  4. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Salut pour tes réponses,
    Alors dans l'ordre :
    Vag Com me disait qu'il me restait 39l, donc je pense que c'est bon. Aucun voyants ne s'allument
    Coolant Temp = 45°C. mais je n'ai pas regardé dans l'odb. En tout cas, à l'ordi de bord, ça affichait 32°C
    Pas de voyant airbag ...
    Non, vidange non dépassée, rien qui s'affiche
    feux éteints, pour la manipulation :)
    Merci pour tes éclaircissements :)
  5. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    WTF ...
    là tu vois ? :)
    je crois que c'est le voyant de l'huile, je ne l'ai jamais vu s'allumer, me semble-t-il :-\
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    essayé avec la 2eme clé, à l'instant (24.5°C) = Pareil :-(
  7. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Bon, ce matin, pas eu de bip ...
    Je me demande si c'est pas :
    a) liquide de frein foirant ?
    b) capteur ABS foirant ?
    Car chez mon père ça faisait ça, on a nettoyé les capteurs, et ça ne le faisait plus. Sauf que lui ça le faisait une fois démarré, et yavai le logo ABS qui s'allumait 2 secondes ...
    Une idée ? :)
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    non pas de soucis ABS
    par contre tu as peut être la sonde de LDR qui deconne,
    moteur froid frotte là avec ton doigt c'est deux barette qui plonge dans le bocale de liquide de refroidissement, il arrive quelque fois que les barettes s'encrasse.
    regarde aussi ton niv ou sonde lave glace.
  9. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    tous mes niveaux sont ok !
    je regarderai pour la sonde de LDR :)
    Thanks
