Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par euch-barns, 1 Mars 2013.
  1. Bonjour à tous les VAG Techniciens !
    Alors, cette requête concerne la voiture de mes parents...
    C'est une GOLF 6 2.0 Tdi Confort line.
    Le probleme est que malgré que la ceinture de sécurité mise, la voiture "Bip" comme si la ceinture de sécurité n'était pas mise...
    Et c'est franchement, c'est pénible !
    Le probleme est aléatoire mais souvent présent.
    Si quelqu'un saurait me renseigner, cela serait bienvenue !
    Merci d'avance !
    Voiture concernée : Volkswagen GOLF 4 - ARL - 1.9L TDI
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Re : Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
    C'est une maladie des Golf 6, un ami à eu le cas sur sa Golf de 04/2009 et ça a été pris en garantie chez VW sans discussion fin 2012.
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    ça met arrivé il n'y a pas longtemps
    un coup de soufflette dans le verrou et hop ça fonctionne :)
    les bourre de tissu et la poussière coince le contacteur.
  5. Re : Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
    bonjour essais de boucler la ceinture cote passager il ce peut que ça vienne du siege passager (capteur d'assise) et essais ce que preconise remyj cdlt
  6. Re : Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
    salut a tous moi j'ai le meme soucis sur un golf 5 de 2005 j'ai teste le nettoyage au dielectrique --- rien a faire
    j'ai egalement teste le petit coup de souflette --- idem rien a faire
    le soucis est qu'avec le temps ca bip de plus en plus souvent et dailleurs plus il fait chaud et plus ca sonne
    c'est penible alors je pense changer la boucle de ceinture mais je n'ai trouvé aucun tuto a ce jour
    si quelqu'un me lit !! un sauveur peut etre ?
    - - - Mis à jour - - -
  7. remyj
    Golf 6
    80000
  8. Re : Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
    impek en te remerciant remyj
  9. Re : Bip Ceinture de sécurité GOLF 6 !
    Bonjour j'ai exactement le meme probleme sur le siege passager d'une Golf 5 de 2007.
    La boucle de ceinture du siege passager vient d'etre remplacée comme indiqué sur la doc fournie par remyj (au passage un grand merci a lui !!) mais le probleme persiste.
    VW recommende de changer la boucle de ceinture conducteur (alors qu'elle fonctionne tres bien), car cela est un apparement un probleme connu..
    J'ai du mal a croire que la changer resoluera le probleme...Quelqu'un a déja du changer les 2 ?
    Je m'orienterais plus pour dehousser le siege et changer le capteur d'assise passager (mais cela est tellement long et dur... il vaut mieux etre sur !!)
    Des idées ? :? Merci !
  10. remyj
    Golf 6
    80000
    ne dé-housse pas !!!
    c'est juste un contacteur ON/OFF dans le clip ceinture
    il y a une prise deux broches sous le clip ceinture qui vas dans le clip
    débranche la fiche si le voyant s’éteint c'est gagner
    si il ne s’éteint pas shunte les deux broches côté arrivé au clip et voilà le voyant ne s’allumera plus gratos ;)
    le système croi que la ceinture et toujours bouclé hé hé hé !!
  11. abaymen257
    abaymen257 Nouveau
    golf
    03/2010
    130000
    DBA
    Je possède une golf 6 1.6 tdi 105 ch de 03/2010 totalisant 130000kms .
    Je viens vers vous suite à une dysfonctionnement du ceinture de sécurité ,ceinture bouclée mais toujours bip bip bip
    si jamais je shunt les deux fils venant du boîtier de verrouillage ,y a t'il un risque de défaut airbags ,
    a vrai dire j'ai essayé sans sucrée ,peut être j'ai mal shunter (mes mains tremblées de peur )
    ya t'il une autre méthode ,software
  13. Charlydiag
    Remplace simplement le "verrou" de la ceinture car le fait que l'interrupteur de contact de verrouillage de la ceinture est HS signifie qu'il y a des pièces cassées à l'intérieur.
    Le reste c'est du bricolage.
