bip dans la voiture
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par dkwow, 8 Juillet 2016.
  1. dkwow
    dkwow Nouveau
    Brussels, Belgium
    Vento
    07/1995
    245000
    1Y
    90
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Le bip peut provenir de la sonde niveau d'eau ou sonde pression d'huile moteur ou d'un défaut du bloc instrument.
    Le guide de ton siège ce remplace une fois le siège retirer de ces rails .
    Bonne soirée
  4. dkwow
    dkwow Nouveau
    Brussels, Belgium
    Vento
    07/1995
    245000
    1Y
    90
    bonjour Charlydiag,
    La sonde de pression d'huile a été remplacer par une nouvelle et tu veux dire quoi par un défaut du bloc instrument? et la sonde niveau d'eau c'est celle qui est dans le vase d'expension
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re ,
    La sonde de pression d'huile a été remplacer par une nouvelle >> le bip c'est depuis lors ? si oui c'est pas la bonne référence !
    et tu veux dire quoi par un défaut du bloc instrument? >> Bloc HS
    et la sonde niveau d'eau c'est celle qui est dans le vase d'expension >> Oui
  6. dkwow
    dkwow Nouveau
    Brussels, Belgium
    Vento
    07/1995
    245000
    1Y
    90
    Re,
    Le bip je l'avais déjà avant de changer la sonde d'huile et pour être sur de pas me tromper j'avais démonter celle qui était dessus et puis j'ai ete au magasin avec.
    je désire savoir si tu peux me donné un ordre de prix pour le bloc instrument car le magasin ou je vais n'ont pas l'air d'en avoir et pour la sonde niveau d'eau je dois tout remplacer complet je crois
  7. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    Bouchemaine, France
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    Bonjour, regarde du côté Huile moteur,
    il se peut, que ton niveau soit assez bas, et lorsque tu prend un virage, ton niveau se situe en dessous du niveau (niveau de la carotte/sonde huile moteur)
    Un peut comme si tu penchais en verre d'eau.
    Oui, le bip signifie qu'il te manque de l'huile.
    Ps : fais une vidange, puisqu'il semble que tu as été loin dans ton huile,
    Si le problème persiste, faites un contrôle de la carotte, avec le temps elle peut avoir pris de l'usure?
    de toute façon, si vous produisez de la fumée sombre à la sortie d'échappement après le vidange,
    grand chance, que ça soit un problème de se côté là.
  8. dkwow
    dkwow Nouveau
    Brussels, Belgium
    Vento
    07/1995
    245000
    1Y
    90
    Bonsoir Tozalic,
    j'ai fais une vidange du moteur il y a 1000 km environ et mon niveau d'huile est bon.
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    En 1995 pas de sonde de contrôle de niveau d'huile.
    Par contre cela peut aussi faire "bip" en cas de T° eau trop élevée.
    Vérifie les vrai valeurs de pression d'huile et de T° eau si c'est ok , démonte le bloc instrument et vire le buzzer ( remplacement avec codage +-500€ )
  10. Fredbbs67
    Strasbourg, France
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Coucou les amis,
    Juste une question peut-être *** mais ce Buzzer n'est pas aussi présent pour signaler un oubli de phare ou autres ce qui pour expliquer la non apparition du voyant?
    Bon courage
    Fred
  11. dkwow
    dkwow Nouveau
    Brussels, Belgium
    Vento
    07/1995
    245000
    1Y
    90
    Bonjour a tous,
    vous pourriez me dire ou ce trouve le bloc instrument car je ne le trouve pas
    Merci de votre aide
  13. mikey30900
    mikey30900 Nouveau
    Sanvignes-les-Mines, France
    leon
    06/2006
    158000
    BKD
    bonjour, dkwow
    le bloc instrument c'est ton compteur et si tu n'a pas de défaut ou si ton compteur est vraiment HS enlève le petit HP dans ton compteur et plus de bip
  14. MacGUYvert
    J 'ai fais une fausse manoeuvre sur ma voiture en activant par mégarde l 'alarme de dépassement de la vitesse à 110Km/h ....
    Et bien sûr, chaque fois que je dépassais 110 Kmh , j 'avais la même alarme que celle entendue sur la vidéo de Dkwow ( que je salue )
    La procédure de supression de cette alarme est décrite dans le livret constructeur ...
  15. MacGUYvert
    ALLO OSS117 ne répond plus ????
    DKwow as tu réussis à effacer , l 'alarme de dépassement de la vitesse , que tu as programmée par mégarde ????
    C 'est la seule alarme sonore non accompagnée d 'une indication lumineuse explicative ( pression d'huile , surchauffe moteur , oubli des feux etc etc )
  16. MacGUYvert
    Les gens sont vraiment bizarres????
    Tant que vous mes amis du forum ne leur avez trouvé la solution , ils n'hêsitent pas à rêpondre !!!
    Mais une fois que l'on a trouvé la solution , plus aucune rêponse , ni mème un "merci " ......
    Le proverbe est donc exact " Àide ton prochain , et il s'en souviendra , dès que il aura à nouveau besoin dêde toi " ...
  17. tozalic
    Bouchemaine, France
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    slm......c est vrai ce que tu dis....
