Bjr probleme de demarrage est elle consome trop Pourquoi ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par turko, 20 Décembre 2010.
  1. turko
    turko Enthousiaste
    bonsoir jai changer les bouggie de préchauf + filtre a gazol est le premier coup elle demare pas directe je coup 2ieme coup de clé elle demarre directe est jen suis a la moitier du plein elle a fait 210 km Quelqun pourrait me dire si sa vien de quoi ? graciasse :p :-M
    golf 4 tdi 100 cv 2001
  3. fhzero
    fhzero Locataire
    Re : Bjr probleme de demarrage est elle consome trop Pourquoi ?
    hello
    ça peu venir d une battrie faible,ton filtre mal mis ou pas assez purger
    demarreur fatigué
  4. turko
    turko Enthousiaste
    Re : Re : Bjr probleme de demarrage est elle consome trop Pourquoi ?
    hello jai deja changer la batterie ya 1 mois jai pri un boch 74 amper mais elle demarré deja mal avant que je change les bougie est le filtre a mazot
    yen na un il ma dit cé ptetre les injecteur mal réglé ché pas si c est sa !!!
  5. wincorps
    wincorps Locataire
    400 KM pour 1 plein ?
    Tu es sure que le gas-oil ne s'échappe pas quelque part ? joint mal mis ,durite etc....
  6. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Salut Turko,
    Est-ce que le régime de ralenti est plus élevé que d'habitude ? Si oui, voir un problème de sonde de T° LDR G62.
    Sinon, si code de panne 00542, voir un problème sur l'injecteur pilote G80, voir ce sujet : ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=935.0
  7. turko
    turko Enthousiaste
    yoo wincorp 400 kil pour un plein je c est pas encore loll car jai paas fini le plein jen suis cas la moitier ! cé la premier fois que jai un golf 4 dou puije voir si sa fuit ou autre jregarde jvoi rien JEN N EST MARRE !
  8. turko
    turko Enthousiaste
    slt a4 tdi :) nivo ralentie ell est tourjours stable !!!code panne ya rien normalmen jlé passé o diag ya pa longtemp premier demarage a du mal si jcoupe ell repren directe ! pourtant jai changer tout !! que faire ?
  9. Louack
    Louack Locataire
    Salut, évite le langage SMS s'il te plait ;)
    Bon courage pour ta panne.
  10. turko
    turko Enthousiaste
  11. lolo-63130
    Bonjour ton niveau d'huile a t'il augmenté ? , j'ai déja vu le cas de pompe tandem qui venait a fuire du coup une partie du gasoil passer dans l'huile ce qui faisait monter le niveau , et le circuit se désamorcer a froid , sinon la sonde de température et bonne ?
    le filtre a gasoil a bien était monter ? défois le system avec la goupille qui tient au dessus du filtre a tendance a être perdre en étanchéité
  13. turko
    turko Enthousiaste
    hello merci de voulloir m aider :) o fet jai changer moi meme le filtre a gazol tout est Ok
    encore hier moin 4 degres elle demare pas directe que faire jconprend kedal serieux jvé la vendre si sa continue pfff
  14. mika-358
    mika-358 Débutant
    Avance a l'injection mal reglé ? j'ai eu le cas sur mon tdi 90cv ?
  15. lolo-63130
    Il a un tdi injecteur pompe donc il n'y a pas de risque de mal calé la pompe , puisque c'est l'arbre a cames qui sert a les faire fonctionner
  16. turko
    turko Enthousiaste
    -:lov1:-salut les pottes aujordhui lesse tomber elle a pas démaré du tout lol !jai mis les pinces elle a démaré jconpren pas batterie neuve bouggie neuve filtre a gazol neuve jcoupe elle re demarre directe serieuc je ne conprend rien !!! un gas ma dit c est ptetre les injecteur a régléés c est possible ? est pis le bidulle qui as sur lalternateur c est possible ?
  17. Louack
    Louack Locataire
    Il fait quelle température ? Elle dort dehors ? Elle préchauffe ?
  18. turko
    turko Enthousiaste
    oui elle est dehors je suis du 90 franchecomte il fait -4 elle préchauffe normale ( jprence )
  19. Louack
    Louack Locataire
  20. lolo-63130
    Je suppose que vu le temps elle préchauffe , si avec une autre batterie câblé elle démarre nickel c'est bien ta batterie qui doit être HS enfin avant il faut vérifier la tension moteur tournant tu doit être a 14,5 volts environ
  21. turko
    turko Enthousiaste
    lolo jai acheter une batterie toute neuve de la marque boch ya 1 mois ...
  22. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    fait un diag alors tu auras certainement la réponse
