Bloc à 3200 tr/min en 6
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par guillaume A6 150, 3 Janvier 2012.
  1. Salut à tous
    Voilà j'ai un souci en vitesse de pointe pas moyen de passer 3200 tr/min en 6 eme
    Sur tout les autres rapport elle monte bien a 4500tr/min sans prob
    es ce que le debimetre défectueux peux causser ce prob?
    J ai aucun défaut au vag com
    Merci de vos futurs réponses
  3. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    bonjour a tous,
    j'ai regarder coté debimetre je l'ai nettoyé en le trempant dans de l'acétone .
    j'ai fait un essais elle a l'air de mieux reagir mais je n'ai pas été a fond!
    je testerai demain sur l'autoroute !
    j'ai aussi changer le filtre a air mis un filtre sport green a la place (dans la boite a air d'origine)
    depuis j'entend fort le turbo declencher coté passager ca sifle a partir de 1800tr/min
    d'aprés vous c'est normal qu'avec ce filtre on entend beaucoup plus le siflement du turbo?
    merci de vos futurs reponses.
  4. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Oui, avec les filtres sport, on entend + le turbo. Je ne suis pas fan mais chacun son opinion ;)
    Par contre, ne graisse pas trop le filtre car après ça encrasse le débimètre.
  5. MacGUYvert
    Est ce que les roues tournent librement ??? N 'y at 'il pas une plaquette en contact permanent ???
    Le frein à main n 'a t 'il pas un cable de grippé dans sa gaine ????
    Les pneus sont 'ils bien gonflés ????
    As tu descendus l 'armoire normande que tu trimbale en permanence sur ta galerie de toit ????
  6. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    merci de ta reponse
    ca me rassure car niveau siflement ca change grave,non je n'ai pas graisser le filtre je pense quand il sera a nettoyé je ferai juste le nettoyage avec le produit mais sans le graisser.
    sinon personne a une idée pour le souci quand je suis en 6 eme elle a bloque a 3400tr/min et des que la 6 est engagé elle devient toute mole??
    merci de vos futur reponses.
  7. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    merci de ta reponse
    oui toutes les roue tourne bien librement
    les cables de frein a main sont OK
    je n'ai pas de callerie de toit.
    le seule hic c'est que je suis en 225/55/r17 alors que je devrai etre en 225/45/r17
    merci pour vos futur reponses
  8. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Re : Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Avec ce type de modif ton compteur est faut !!!!gaffe aux radars
    ça tire trop long !.... super la modif :-)))
    Si tu te crach grave avec ça , méfies toi les assurances cherchent ce genre de connerie pour te laisser dans ta ***** ( concordance avec la carte grise ) et surtout ne traine pas en Allemagne les verts ( flics ) ont l'oeil la dessus . Bagnole bloquée sur place en attendant une monte homologuée et allègement du portefeuille . ( j'ai donné )
  9. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    ce n'est pas une modif j'ai eu la voiture comme ca
    je compte bien changer tous ca je pense passer en 18 pouces 235/40/r18
    es ce que a cause des pneus trop gros il y a des raisons pour que en vitesse de pointe je bloque a 3400tr/min?
    Merci de vos futur reponses
  10. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    De là à n'être qu'à 180 km/h compteur en 6ème, non. C'est la vitesse max pour 90ch ça.
    Avec 150ch, c'est plus de 210 normalement la limite.
  11. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Donc il y a bien un prob car en 6 je devrai pouvoir attendre les 4000tr/min?
    Merci de vos futur réponses
  13. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Tu te situes où?
  14. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Que veux tu dire?
    Je m situe à 3400tr/min en 6 à fond
    Je suis de la région de Valenciennes
    Merci de ta réponse
  15. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Il faudrait que tu fasses un log du débimètre (groupe 3) pied au plancher en 3ème de 1500 à 4000 rpm.
    Ainsi que le groupe 8.
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    guillaume A6 150, tu as dit que tu as eu la voiture comme ça, c'était la première fois que tu as fait une pointe de vitesse?
    A combien elle bloque exactement au compteur, en km/h ?
    Parce que il y a un bridage électronique de la vitesse limite, moi je suis bridé a 195km/h, d'autre a 245km/h.
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=24828.0
    a+
  17. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Elle bloque à 200 au compteur
    Comment on peux faire sauter cette bride?
    Merci de ta réponse
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    J'ai mis un lien dans mon message précédent. Mais je sais pas si ça va fonctionner pour ta voiture mais tu pourra voir a combien de km/h elle est bridée.
    As tu vag-com?
    a+
  19. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Oui j ai le vag com je vais essayer demain
    Je te vous au jus
    Merci de ta réponse
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Lit attentivement chaque étape !
  21. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    Ne cherche pas de ce coté, le V6 n'est pas bridé à 200 km/h...
  22. Re : Bloc à 3200 tr/min en 6
    bonjour a tous
    alors voila j'ai changer mes jantes j'ai mis du 225/40/r18 et la miracle elle bloque a 3400 tr/min j'ai pris 220 presque a 4000tr/min
    merci a tous pour votre aide
    comme quoi meme des pneus trop haut (225/55/r17) peuvent "brider" la voiture
